SN5416X和SN54S16X及SN54LS16X计数器的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2018-10-19
yc董事长
分享资料个
  这些同步、可预置计数器具有在高速计数设计中的应用。160162、‘LS160A、LS162A和S162是十进制计数器,161163、’LS161A、LS163A和‘S163是四位二进制计数器。同步操作是通过使所有触发器同时计时来提供的,以便当由计数启用输入和内部门控结构如此内置时,输出彼此一致地变化。这种操作模式消除了通常与异步相关联的输出计数尖峰。时间(纹波时钟)计数器,但是计数尖峰可能发生在(RCO)纹波进位输出。缓冲的CoCKNPUT跳过四个触发器在时钟输入波形的上升沿上。
  这些计数器是完全可编程的:即,输出可以预设为任一电平。由于预置是同步的,所以在负载输入处设置低电平将禁用计数器,并使得无论启用输入的电平如何,输出都与下一坞脉冲之后的设置数据一致。当时钟低时,应避免在“160-163”的负载输入处的从低到高的转换,使能输入在过渡处或在过渡之前是高的。这种限制不适用于LS160A穿越LS163A或“S162”或“S163”。“160、161”、“LS 160A”和“LS161A”的清除功能是异步的,在清除输入处的低电平设置所有四个触发器输出都低,而不管cdock、load或enable input的级别如何。“162”、“163”、“LS162A”、“LS163A”、“S162”和“S163”的清除功能是同步的,并且在清除输入集处的低电平设置为在下个时钟脉冲之后倒装fIop输出的四个零电平,而不管启用i的电平如何。
评论(0)
发评论
下载排行榜
