1、调整左右传感器之间的距离,两探头距离约等于黑线宽度最合适,一般黑线宽度选择范围为3 – 5 厘米比较合适。注意:该传感器的灵敏度是可调的,偶尔传感器遇到黑线却不能送出相应的信号,通过调节传感器上的可调电阻,适当的增大或减小灵敏度。另外,循迹传感器的安放也算是比较有讲究的,有两种方法,一种是两个都是放置在黑线内侧但紧贴黑线边缘,第二种是都放置在黑线的外侧,同样紧贴黑线边缘。本实验采用第二种方法。
2、编写程序实现小车能沿着黑线走,不要让小车偏离黑线。当小车先前前进时,如果向左偏离了黑线。那么右边传感器会产生一个低电平,单片机判断这个信号,然后向右拐。回到黑线后。两传感器输出信号为高电平。小车前进。如果小车向右偏离黑线,左边传感器产生一个低电平,单片机判断这个信号,然后向左拐。如此如此,小车必不偏离黑线。
