带诊断和保护的节能型高精度两相步进电机驱动 IC,自带微步和方向接口。 TMC262 为高精度高能效两相步进电机驱动 IC,其内部集成的低回响振荡使得驱动器具有低噪声和速度快的特点。速度和方向接口可以简单的实现步进电机控制器的连接。 SPI 接口可以通过外部设置参数和进行诊断和调试,用来控制电机。 TMC262 直接连接 8 个 MOS 实现对电机的控制,其中驱动电压达 80V,电流高达 8A. 保护和诊断的功能减小了电机功耗,提高了驱动器的可靠性。在低功耗和小型化应用中优势明显
特点: 256 细分通过 SPI 可调自适应负载使节能 75% 无需传感器实现高精负载检测 256 细分下,低频平滑输入高精度斩波算法 8MOS 驱动两相,电流可达 8A 同步调整减小了晶体管发热宽电压范围 9V~60V 内置 3.3V 和 5V 接口 TPFP-44 封装 40mA 门启动电流过流、短路、接地、过温保护
应用场合:低功耗要求的工业和商业应用高精度两相步进电机驱动器医学和光学应用机器人
驱动电机类型:两相步进电机
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部1条评论
