ADM2483差分总线收发器是一个集成的、电隔离的组件,用于平衡多点总线传输线上的双向数据通信。它符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。ADM2483采用模拟设备的I耦合器技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器和一个差分输入接收器组合成一个包。设备的逻辑侧由5 V或3 V电源供电,总线侧仅使用5 V电源。ADM2483进行了旋转限制,以减少传输线端接不当时的反射。控制的转换速率将数据速率限制在500kbps。该设备的输入阻抗为96kΩ,允许总线上最多256个收发器。它的驱动程序具有激活的高启用功能。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接以形成差分输入/输出端口。当驱动器被禁用或当VDD1或VDD2=0 V时,这会对总线施加最小负载。还提供了使接收输出进入高阻抗状态的有源高接收机禁用特性。接收器输入具有真正的故障安全特性,确保当输入开路或短路时接收器输出电平为逻辑高。这保证了接收机输出在通信开始之前和通信结束时处于已知状态。电流限制和热关机功能可防止输出短路和总线争用情况,这些情况可能导致过度功耗。该部件在工业温度范围内完全指定,并提供16引线、宽体SOIC封装。
全部2条评论
