LDC5071-Q1具有Sin/Cos接口的电感式位置传感器前端数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.5MB | 2024-08-09
贾大林
分享资料个
LDC5071-Q1 是一款高速精确的电感式传感器,用于 测量汽车和工业应用中的绝对线性和旋转位置。该器件 旨在连接通常位于印刷电路板上的三个电感式感应线 圈。其中一个线圈连接到 LDC5071-Q1 的激励电路并 充当发送器,其他两个次级线圈用作接收器。发送器线 圈在次级线圈中感应出电压,这是传感器线圈上方导电 目标的函数。然后,通过正弦和余弦输出的差分信号路 径,提供 LDC5071-Q1 运行期间产生的解调信号。 LDC5071-Q1 具有多个电源选项(5V 或 3.3V),可适 应不同的设计选项,并可连接到微控制器以计算旋转 角。LDC5071-Q1 的手动和自动增益控制 (AGC) 可用 于控制和更大程度地提高输出的动态范围。 此器件提供强大的保护特性来支持和监控信号和器件总 体运行情况,从而实现无缝系统保护。LDC5071-Q1 在输出引脚短路至高电压时支持过压、反向电池和电流 保护。此外,该器件具有抗电机噪声干扰能力,并可以 滤除带外低频和高频噪声。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
