PW4554是一款性价比高、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器采用锂离子电池所需的CC/CV充电模式。充电器可接受高达24V的输入电压,但当输入电压超过OVP阈值(通常为6.8V)时,充电器将被禁用,以防止过度功耗。24V额定值消除了低输入电压充电器所需的过电压保护电路。充电电流和充满电荷(FOC)电流可通过外部电阻器进行编程。当蓄电池电压低于2.55V时,充电器通常用编程充电电流的20%对蓄电池进行预处理。当充电电流在CV充电阶段降低到可编程FOC电流水平时,CHG引脚提供FOC指示,这是一个开漏输出。内部热折叠功能可防止充电器发生任何热故障。两个指示引脚(PPR和CHG)允许与微处理器或LED的简单接口。当没有连接适配器时,充电器从电池吸取的漏电流小于1μA。PW4554采用绿色DFN-2×2-8L包装,额定温度范围在-40℃至+85℃之间。
应用
手机
蓝牙设备、PDA
MP3播放器
独立充电器
其他手持设备
