基于NURBS的复杂域边界单元改进方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-03
麻酱
分享资料个
提出了基于非均匀有理B样条(NURBS)理论的边界单元改进方法。该方法以原分网后的节点和单元数据为依据,按照平均取值的原则获取边界单元边界边上的控制点,根据这些控制点利用NURBS理论表示边界边,并可通过不断调节权因子,使分网后的边界更加接近真实边界。最后以VC++为平台,通过算例验证了该改进方法的有效性,并推导了改进后边界单元的形函数。
关 键 词 非均匀有理B样条; 复杂域; 边界单元; 改进方法; 分网
有限元法(Finite Element Method,FEM)作为最有效的数值方法之一,已成功用于解决许多工程问题。有限元模型的建立,是进行有限元分析(Finite Element Analysis,FEA)的前提和基础。分网又是有限元建模中最耗时的环节,是有限元分析的关键,它对计算精度、计算规模等都会产生较大的影响。
为满足功能或性能要求,工程中存在大量由曲面和曲线组成的区域——复杂域组成的产品,如汽车覆盖件、车架、桥架等。这些复杂域能很好地满足产品性能和外观要求,但同时也给工程分析带来一定难度,主要体现在分网的精度上。
目前,在分网中,三角形单元应用较为广泛,但有些工程问题需要采用四边形单元。与三角形单元相比,四边形单元的数据输入和对输出应力的解释更容易,但不能很好地表达复杂域的实际边界,精度不能保证[1]。为解决该问题,可采用减小单元尺寸或提高单元阶次的方法来提高精度。但这些方法会使节点和单元数成倍增加,对计算机性能要求较高。
针对以上问题,本文提出了基于非均匀有理B样条(Non-Uniform Rational B-Spline,NURBS)的复杂域边界单元的改进方法。
1 NURBS基本理论
NURBS方法,是目前最佳的曲线、曲面造型方法。由于它能够精确描述包括二次曲线在内的各种曲线,无论是解析形状还是自由格式形状均有统一的表示参数,便于工程数据库的存取和应用,并可通过控制点和权因子方便地对曲线、曲面的形状进行局部调整。
NUBRS的提出,是为了将所有空间曲线、曲面用统一数学形式描述。国际标准组织(ISO)继美国的PDES后,于1991年颁布了关于工业产品数据交换的STEP国际标准,把NURBS作为定义工业产品几何形状的唯一数学方法。
NURBS对曲线的数学定义为:已知空间n+1个点di,(i=0,1,􀀢,n),则一条k次NURBS曲线可表示为分段有理多项式矢函数:
,,00()()/()nniiikiikiipuwdNuwNu===ΣΣ 1[,]kkuuu+∈ (1)
式中 di为控制点,i= 0,1,􀀢,n;wi为相应控制点的权因子(Weight Factor),i= 0,1,􀀢,n;为k次B样条基函数;[u)(,uNki0,u1,􀀢,un+k]为曲线节点矢量。
2 复杂域边界单元的改进
2.1 复杂域边界单元改进思想
采用一般四边形分网方法得到边界单元如图1所示。图中i、j为边界单元与复杂域边界的交点;为分析域边界的NURBS表示,i点、j点坐标分别为、。采用平均取值的方法,在边界边上的和间取m个控制点,即d()pu)(iup)(jup
)(iup
(jup0=,dpm−1= ,d)(jupj=。用式(1)表示边界单元的边界边。 ((()/ium+−
为保证在公共节点处连续,取首末权因子为w0=wm−1=1,其余的权因子wi],0[+∞∈可取不同的值。当wi取值适当时,边界单元边界边将在控制点处与边界实现最佳逼近。控制点越多,逼近程度越好。同时,为保证NURBS曲线不出现奇异,wi取值不小于0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
