MAX6699 pdf datasheet
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-10
郑成枝
分享资料个
MAX6699是精密的多通道温度监视器,可监视其自身温度和多达4个外部连接成二极管形式的晶体管温度。所有温度检测通道都具有可设置的报警门限。通道1和4还具有可编程的过热检测门限。当所测量的温度超过其门限时,状态寄存器对应的状态位置位。两路漏极开路输出,即/OVERT和/ALERT,根据状态寄存器的位状态产生相应的报警输出。
2线串行接口支持标准的系统管理总线(SMBus™):写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,读取温度数据、设置报警门限。
MAX6699工作在-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚QSOP封装和16引脚TSSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
