锁相环(锁相环)从稳定的晶体参考频率(TAL)开始。计数器将这个频率分成一个较低的频率,称为比较频率(Fcomp)。这是相位检测器的输入之一。相位频率检测器输出一个电流,该电流的平均值与比较频率和输出频率之间的相位误差成比例,然后除以N个除法器。比例常数称为Ag。这个常数就是电荷泵产生或吸收的电流的大小。从技术上讲,这是另一个从等式中除掉的项,因为从技术上讲,它来自于另一个因子。因此,从技术上讲,Ro的单位是毫安/(2r弧度),如果从相位检测器取这个平均直流电流值,乘以环路滤波器的阻抗Z(s),那么就可以找到VCO(压控振荡器)的输入电压。压控振荡器是一种电压-频率转换器,具有Avco的比例常数。注意,环路滤波器是一个低通滤波器,通常用分立元件实现。循环过滤器是特定于应用程序的,本书的大部分内容都致力于循环过滤器。这个调谐电压调整VCO的输出相位,使其相位除以N时等于比较频率的相位。由于相位是频率的积分,这意味着频率也将匹配,并且输出频率将由
