在 DSP 应用系统中,需要大量外扩存储器的情况经常遇到。例如,在数码相机和摄像机中,为了将现场拍摄的诸多图片或图像暂存下来,需要将 DSP 处理后的数据转移到外存中以备后用。从目前的存储器市场看,SDRAM 由于其性能价格比的优势,而被 DSP 开发者所青睐。DSP 与 SDRAM 直接接口是不可能的。 FPGA(现场可编程门阵列)由于其具有使用灵活、执行速度快、开发工具丰富的特点而越来越多地出现在现场电路设计中。本文用 FPGA 作为接口芯片,提供控制信号和定时信号,来实现 DSP 到 SDRAM 的数据存取。
1 、SDRAM 介绍
本文采用的 SDRAM 为 TMS626812A,图 1 为其功能框图。它内部分为两条,每条 1M 字节,数据宽度为 8 位,故存储总容量为 2M 字节。所有输入和输出操作都是在时钟 CLK 上升沿的作用下进行的,刷新时钟交替刷新内部的两条 RAM。TMS626812A 主要有六条控制命令,它们是:条激尖 / 行地址入口、列地址入口 / 写操作、列地址入口 / 读操作、条无效、自动刷新、自动刷新。 SDRAM 与 TMS320C54x 接口中用到的命令主要有:MRS、DEAC、ACTV、WRT-P、READ-P 和 REFR。这里,设计目的就是产生控制信号来满足这些命令的时序要求。关于 TMS626812A 的具体说明可以查看其数据手册。
2 、SDRAM 与 TMS320C54x 之间的通用接口
图 2 是 DSP 与 SDRAM 的通用接口框图,图中 DSP I/F 代表 TMS320C54x 端接口单元,SDRAM CNTL 代表 SDRAM 端接口控制单元。SDRAM 被设置成一次性读写 128 个字节,而 DSP 一次只读写一个字节,因而建立了两个缓冲区 B0、B1 来缓存和中转数据。B0、B1 大小都为 128 字节,而且映射到 DSP 中的同一地址空间。尽管 B0、B1 对应于同一地址空间,但对两个缓冲区不能在同一时刻进行合法访问。实际上,当 B0 被 DSP 访问时,B1 就被 SDRAM 访问,反之也成立。若 DSP 向 B1 写数据,SDRAM 就从 B0 读数据;而当 SDRAM 的数据写到 B0 中时,DSP 就从 B1 读数据。两者同时从同一缓冲区读或写都将激发错误。上边所述的数据转移方式有两种好处:一是加速了 TMS320C54x 的访问速度,二是解决了二者之间的时钟不同步问题。
