Xilinx FPGA中SRL移位寄存器的资源介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2020-12-31
分享资料个
  SRL(移位寄存器)资源,在FPGA中都有,不过是叫不同的名字。Xilinx FPGA内部的LUT有个特殊功能,就是可以配置成可变长度SRL。
  5输入的一个LUT可以变成32bit 的SRL
  6输入的,可以变成64bit的SRL
  所以,你写的SRL可能被综合成LUT。
  可以定义移位长度的移位寄存器。
  就是用一个lut可以实现16位的移位寄存器。
  SRL16 的是 16bit移位寄存器查找表 // 16-Bit Shift Register Look-Up-Table (LUT)
  在一个LUT中可以实现16个FF移位的功能!
  SSRL16 SRL16_inst (
  .Q(Q), // SRL data output
  .A0(A0), // Select[0] input
  .A1(A1), // Select[1] input
  .A2(A2), // Select[2] input
  .A3(A3), // Select[3] input
  .CLK(CLK), // Clock input
  .D(D) // SRL data input
  Xilinx 官网的说明——原理
评论(0)
发评论
下载排行榜
