本文档的主要内容详细介绍的是FM5001L风扇控制驱动电路芯片的数据手册免费下载。
1、电容 C1,C2 尽量靠近 IC 的 VOUT 脚,电容的接地必须最近走线回到芯片的底部 EPAD 2、电容 C1,C2 必须使用 22UF 或以上的电容;并且 VOUT 的输出必须经过此些电容的滤波后再接到输出端; 3、BAT 对地的电容 C3 靠近 IC 的 VBAT 管脚,BAT 和 GND 需先经过电容 C2 再到 IC; 4、5V 充电的输入必须经过 C4 电容滤波后再接到芯片的 VCC 端; 5、电感与电池端的走线、VOUT 与 FAN 输出端的走线、充电端的走线要短且粗,尽量不要走过孔; 6、芯片为 ESOP8,芯片的底部焊盘必须要良好接地; 7 、地线回路尽量的短且走线要尽量粗,空余的地方全部走 GND
