该款电源总功率 1600W,支持 N+1(0≤N≤3)冗余应用与热插拔,具备 I2 C/PMBus 功能,通过 BIS、BSMI、CE、FCC、KC、TUV、UL、CCC、EAC 认证,符合欧盟 RoHS2.0 指令。
1.2 稳态电流
交流输入电压为 100V 时,输入电流≤12.5A。交流输入电压为 240V 时,输入电流≤9.5A。直流输入电压为 240V 时,输入电流≤9.5A。
1.3 浪涌电流(冷启动)
在 1.1 部分所列输入条件,4 部分所列使用环境范围内,浪涌电流应小于关键器件的浪涌规格值(如整流桥、保险丝)。重复开关电源,不会导致电源损坏或保险丝熔断。在环境温度为 25℃,输出为空载,单模块冷启动条件下:交流输入为 220Vac 时,小于 25A。 X 电容和 Y 电容引起的浪涌电流不计其内。
全部1条评论
