该问题由某客户提出,发生在 STM32F100R8T6 器件上。据其工程师讲述:在使用 STM32F100 的 DAC 时,不管如何设置输出的值,最低只能输出到 63mV,无法输出 0V,而 63mV 的电压经过他的放大电 路,对产品的性能产生较大的影响。故其工程师询问是否有办法可以输出0V?
经过对 DAC 的输出口 PA4 进行测量,发现将 DAC 的输出值设置为 0x000 的时候,电压输出确实在 63mV。检查客户的程序,可以看到客户对 DAC 的配置如下:
