晶体的特点及参数资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:292.67KB | 2021-04-08
分享资料个
  晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。     晶体的特点及参数     封装   晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。   现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。        图1 晶体封装图     石英材料石英以其固有的压电特性成为晶体中的主要部分。但是它必须经过切割打磨才能使用,由于其厚度非常薄,虽然采取了保护措施,但是其抗震性一直是大家所担心的。     精度     所谓精度就是实际的时钟频率偏离标准时钟频率的程度。用公式表示为:   Error (PPM) = (Factual-Ftarget) / Ftarget * 10E6   Error:精度   Factual:实际频率   Ftarget:标准频率   PPM:百万分之一   在晶体的应用中,有这几个方面需要考虑:   1) 频率公差:就是在通常的环境温度下(25°C+/-5°C)实际频率偏离标准频率的值。   2) 频率温度特征:就是在整个温度变化范围内,实际频率偏离标准频率的值。现在通常有三种温度范围:0°C--70°C,-20°C--70°C和-40°C--85°C。   3) 老化:晶体的内部特性随着时间的推移发生变化引起的频率的偏差,称为晶体的老化。一般来说,第一年晶体的精度受老化的影响为5PPM,以后每年大约为1-3PPM。如果一个产品的设计生命周期为10年,则老化带来的频率精度变化最高可达32PPM。   4) 负载电容精度变化引起频率的变化:这个因素往往容易被忽视。在晶体的应用中有两种工作模式,串行振荡模式和并行振荡模式。由于并行模式设计灵活并且有很高的输出精度,现在已成为市场主流。 图2是并行振荡模式的等效电路图:        图2 并行振荡模式等效电路图     R1:动态阻抗   C1:动态电容   L1:动态电感   C0:静态电容   CL:负载电容   并行振荡模式的频率可根据以下公式:   FL=[1/2π√(L1*C1))]*√[1+C1/(C0+CL)]   其中[1/2π√(L1*C1))]是晶体串行振荡模式的频率   根据泰勒展开:   FL=[1/2π√(L1*C1)]*[1+C1/2(C0+CL)] (1)   从公式中可以看出,频率与C0,C1和CL都有关。   在基频谐振中C1为10-30fF,一般取值为20fF。C0取值与晶体的尺寸有关,一般取值为5pF。但是CL的计算与晶体外接电容和和材料有关。下图是参考电路图        图3 晶体外接负载电容示意图
评论(0)
发评论
下载排行榜
