一种基于分块集成的图像聚类算法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.81 MB | 2021-05-29
分享资料个
  基于谱聚类的子空间聚类算法已经显示岀良好的效果,但是传统的子空间聚类算法需要将图像进行向量化处理,而这种向量化会导致图像本身携带的二维结构信息的丢失。为了减少这种信息的丢失,文中提出了基于分块集成的图像聚类算法( Block integration Based Image Clustering,BI-CⅠ。首先,将图像数据分为若干矩阵块;然后,利用核范数矩阵回归构造基于某矩阵块的系数矩阵,同时提岀了一种依据矩阵块秩信息设定各饣矩阵玦的权重方法;最后,通过毎一系数矩阵及其所对应矩阵块的权重,得到整体系数矩阵。在此系数矩阵上,利用谱聚类算法得到最终的聚类结果。在4个图像数据集上的实验表明,相比现有算法,所提算法具有更强的鲁棒性,可以获得更优的聚类效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
