WCDMA系统功率控制研究
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2009-02-19
哈哈哈
分享资料个
在WCDMA系统中,如何有效地进行功率控制,在保证用户要求的QoS前提下,最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量,是WCDMA技术中的重点。针对WCDMA系统内环功率控制、外环功率控制、上行功率控制、下行功率控制等进行了分析,提出了一种简单实用的外环功率控制算法。
关 键 词 宽带码分多址; 数字移动通信网; 功率控制; 信号干扰比
Abstract In WCDMA,how to use the power control to decrease the transmittion power and lessen the system interference to upper the system capacity on the condition of assure the Qos users required is one of the keypoints. The main work of the paper is to analyze and summarize the power control in WCDMA,including the inner loop power control, outer loop power control, uplink power control, downlink power control,coming up with one outer-loop power power control algorithm
Key words WCDMA; GSM; power control; signal interfence rate
评论(0)
发评论
下载排行榜
