低压差稳压器--AMS1117芯片简介 结构
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:360.81KB | 2021-11-08
分享资料个
低压差稳压器–AMS1117芯片简介结构从内部框图可以看出,ASM1117提供电流限制和热保护(TSD),以防环境温度造成过高的结温。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。ADJ引脚是可调整电压引脚,用来接入可调电阻,调出你所需要的电压。基本工作原理AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V
评论(0)
发评论
下载排行榜
