MCU RGB液晶背光驱动MP3302硬件参考设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2021-12-08
张亮
分享资料个
这个芯片用的比较多, 正点原子和很多厂商都是这个芯片, 但是网上参考设计很少直接放图, 用最简单的电路来搭建讲解输入5V输出17V左右, 能正常点亮普通的RGB背光.控制电流是R108, 一般是5R或者10REN引脚是使能, 高电平使能. 注意不要超过4VL1是电感, 可以选择绕线电感或者一体电感. 4.7UH和10uH都可以, 但是22uH就不行C103电容是必不可少的, 如果少了会发烫常见问题背光闪烁: 因为电流不足, 检测供电电流背光不亮...
评论(0)
发评论
下载排行榜
