5路热电阻温度信号转RS-485/232,温度采集转换模块 WJ25
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
吴藩
分享资料个
产品特点:● 5路温度信号采集,隔离转换RS-485/232输出● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%● 四线制测量,长线补偿,测量精度高●支持热电阻断线检测功能● 可编程设定Pt100或Pt1000信号输入● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度● 信号输入/ 输出之间隔离耐压3000VDC●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线● 用户可编程设置模块地址、波特率等● 支持Modbus RTU 通...
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
