微型断路器的选择使用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
凤毛麟角
分享资料个
一、目的
为满足#1机组分部试运要求及为分部试运提供可靠的电源,确保在送电过程中安全有序的高质量完成倒送厂用电任务特编制本措施。
二、编写依据
1、聊城电厂一期电气专业设计图纸
2、电气装置安装施工及验收规范
3、火电施工质量检验及评定标准 第五篇 电气装置
4、火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)
5、电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1-92
三、受电方案
1、合上#01、#02起备变进线1G、2G、3G隔离开关,再合起备变进线断路器,同时冲击#01、#02起备变,#01起备变经6KV备用电源进线开关送到6KVIA1、IA2段,#02起备变经6KV备用电源进线开关送到6KVIB1、IB2段。
2、用6KVIA1段、IB1段#1机汽机变A、B开关冲击#1机汽机变A、B;分别由汽机400V电源进线开关送到汽机PCA、PCB段。
3、用6KVIA2段、IB2段#1机锅炉变A、B开关冲击#1机锅炉变A、B,分别由锅炉400V电源进线开关送到锅炉PCA、PCB段。
4、用6KVIB2段、IA2段公用变A、B开关冲击公用变A、B,分别由公用400V电源进线开关送到公用PCA、PCB段。
5、用6KVIA1段#1汽机照明变开关冲击汽机照明变,由电源进线开关送到汽机照明PC段。
6、用6KVIB1段#1汽机检修变开关冲击汽机检修变,由电源进线开关送到汽机检修PC段。
7、用6KVIA2段#1锅炉照明变A、B开关冲击锅炉照明变,由电源进线开关分别送到锅炉照明PCA、PCB段。
8、用6KVIB2段#1锅炉检修变开关冲击锅炉检修变,由电源进线开关送到锅炉检修PC段。
9、用6KVIB2段、IA2段化水变A、B开关冲击化水变,分别由电源进线开关送到化水PCA、PCB段。
10、用6KVIB2段、IA2段循环水变A、B开关冲击循环水变,分别由电源进线开关送到循环水PCA、PCB段。
11、用6KVIB2段、IA2段生活污水变A、B开关冲击生活污水变,分别由电源进线开关送到生活污水PCA、PCB段。
12、用6KVIA2、IB1段除灰变A、B开关冲击除灰变A、B,分别由电源进线开关送到除灰PCA、PCB段。
13、用6KVIA2段、IB2段煤灰6KV A、B开关分别送到煤灰6KV A、B段电源进线开关的下口,再分别经煤灰6KV A、B电源进线开关送到母线。
14、用煤灰6KVA段、B段燃油变A、B开关冲击燃油变A、B,分别由电源进线开关送到燃油PCA、PCB段。
15、以后根据分部试运需要送电至各MCC段。
四、送电前应具备的条件
1、220KV#01、#02起备变进线一次设备安装调试完毕,经验收合格符合送电条件。
2、#01、#02起备变安装调试完毕,经验验收合格符合送电条件,共箱母线安装调试完毕,经验收合格符合送电条件。
3、6KVIA1、IB1、IA2、IB2段设备安装调试完毕,经验收合格符合送电条件。
4、送电区域干式变或油浸变、400V动力中心及辅助厂房各配电室设备安装调试完毕,经验收合格符合送电条件。
5、送电一次设备的二次回路部分,包括保护、控制、测量信号等安装调试完毕,经验收合格符合送电条件。
6、DCS安装调试完毕,经验收合格达投运条件。
7、各受电配电室土建工作施工完毕,照明充足、消防器材完备,卫生清洁无杂物符合送电条件。
8、现场道路畅通,#01、#02、#2主变进线区域,正式道路施工完毕,经验收合格。
9、各受电区域电缆敷设工作全完的盘柜孔洞封堵完毕。
10、送电过程中,通讯联络方便畅通。
五、送电前的准备工作
1、根据聊城电厂电气系统一次设备编号核对送电设备编号,确保送电时检查操作正确无误。
2、送电前应对送电设备的保护、控制、信号回路进行检查并进行传动试验,确认保护、控制、信号回路动作正确可靠,试验完毕,断开电源。
3、检查送电所涉及的CT、PT回路,严禁CT回路开路,PT回路短路,各高压熔断器完好。
4、送电前对一次设备再次进行全面检查和绝缘检查,绝缘良好符合送电条件,并将各变压器分接开关放置到电厂给定位置,并复测直流电阻合格,将各油浸变的瓦期继电器气体排尽,所有碟阀均在开的位置。
5、#01、#02起备变冲击前取油样,受电24h后取油样进行比较。
6、准备好各种送电用标示牌、操作票和操作记录本。
7、备齐高压核相器、绝缘手套、绝缘鞋等测试用具及所需的各种型号的熔断器等(测试用具校验合格并在有效期内)。
8、各配电盘、升压站及有关设备加锁、挂牌,钥匙专人保管。
9、送电前应组织参加送电人员学习本措施,进行技术和安全交底,明确人员分工。
六、#01、#02起备变冲击试验
1、冲击前的检查及准备工作
(1)确认起备变断路器在断开位置,1G、2G、3G隔离在断开位置。
(2)确认接地D闸1GD2、2GD1、2GD2、3GD1、3GD2在合闸位置,并加锁挂牌。
(3)在启备变进线CT端子箱中,将不用的二次绕阻短接并可靠接地。
(4)对起备变进行全面检查,高低压侧及中性点各组CT无开路现象,油管路畅通,测量高低压侧一次回路的绝缘电阻。
(5)#01、#02起备变冷却器控制和备用投入切换试验动作应可靠正确。
(6)做起备变进线开关的控制、保护、信号回路试验,确认正确无误,动作可靠,试验后开关应在断开位置,且断开操作电源。
(7)确认6KVIA1、IA2、IB1、IB2段开关均在试验位置,各开关柜接地刀均在断开位置,备用进线PT小车、母线PT小车均在工作位置,一、二次保险投入正确。
(8)检查#01、#02起备变保护出口压板均按设计要求正确投入。
2、#01、#02起备变冲击试验
(1)拉开1GD2、2GD1、2GD2、3GD1、3GD2接地刀,并加锁挂牌。
(2)合上1G、2G、3G隔离开关。
(3)送上启备变进线断路器油泵电机电源,操作电源油泵打压到额定工作压力值停止。
(4)与中调联系,冲击时加强系统监视。
(5)在就地操作箱把S8钥匙开关打至远方,通过DCS操作DL合闸,以220KV全电压冲击#01、#02起备变,冲击时监视起备变瓦斯、信号、另序过流、过流保护及各表计指示情况,同时在起备变本体旁设专人监视有无异常,并作好记录,第一次带电运行时间不少于10分钟,无异常后进行其余4次冲击,每次间隔5分钟,运行5分钟。
(6)第五次冲击后分别用6KV备用电源进线PT二次电压核对相序及相位,并测量电压、相序应正确,做好记录。
评论(0)
发评论
下载排行榜
