IP6527
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP6527 集成 Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的降压 SoC
简介
IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6527 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出,总功率 5V/3.6A。
IP6527 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6527 输出 5V/3A,板端转换效率高至 96.5%。
   IP6527 具有过流点自动调节功能,当 SCP,低
压快充协议握手成功后,支持 5V/4.5A,4.5V/5A。
IP6527 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6527 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6527 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6527 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
    同步开关降压转换器
    内置功率 MOS
    输入工作电压范围:8.2V 到 32V
    输出电压范围:3V 到 20V,根据快充协议自动调整
    输出电压有线补功能,50mV/A
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 96.5%
    支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
    支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
    支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
    PPS 支持 3~11V,20mV/step 电压输出
    快充规格
    支持 Type-C PD 口输出
    支持 BC1.2、Apple、三星协议
    支持高通 QC2.0 和 QC3.0
    支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
    支持华为快充协议 FCP,SCP
    支持三星快充协议 AFC
    多重保护、高可靠性
    输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
    DP/DM/CC 过压保护
    DP/DM/CC PIN 耐压 30V
    ESD 4kV,直流耐压 40V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
