PCB图如下:
成分
| APA102 | × 1 |
APA102 SPI LED 分线板
我们从亚马逊买了一棵带 RGB 灯的带灯圣诞树。它在死前持续了一个赛季。今年我决定为我的妻子做一个圣诞树礼帽,因为圣诞节是她最喜欢的节日。它涉及为 LED 设计一个小型电路板,在烤箱中回流 LED,设计和打印顶部,为 ESP32 编写代码来驱动 LED,以及创建一个小型网站来轻松控制发光的顶部。
首先,我想使用一些以前没有使用过的新 LED。与标准 Neopixel LED 相比,APA102 LED(也称为 Dotstar)在时序上更加宽容。我从供应商处购买了 LED 和分线板。不幸的是,我不喜欢电路板的布局,因为它只有一个电源和一个接地连接,这不利于多个 LED,因为我必须共享连接。我设计了自己的电路板,每侧有 4 个连接,因此我有电源和接地输入、电源和接地输出以及数据和时钟输入和输出。板针间距为 2 毫米,因此我可以使用接头作为接线和接线的简单方法。请注意,如果需要抗噪性,顶部或底部有电容器焊盘。
对于接线,筒形插孔是连接壁疣的 5V 电源。从技术上讲,这进入了链中的最后一个 LED,它通过其他 LED 一直以菊花链形式连接到 LED 0,该 LED 0 与 ESP32、5V 电源、接地、MOSI 和 SCK 有四个连接。电源已切换,因此可以在 USB 连接期间将其关闭,以防止壁疣为我的计算机的 USB 端口提供 5V 电压。每个 LED 有 8 个连接,左侧的 4 个是电源、数据输入、时钟输入、接地,右侧的 4 个是电源、数据输出、时钟输出和接地。电源和接地通过,而数据和时钟通过充当移位寄存器的 LED。我使用 2mm 接头将每个 LED 尽可能相互连接,在末端我使用带状电缆返回中心。如果你看中央的 LED,也就是 LED 0,
