PCB图如下:
成分
W27C010 华邦 |
× 1 |
| HM62256 | × 1 |
| 74LS273 | × 1 |
加尔 16v8 格子/爱特梅尔 |
× 1 |
| 100 nF | × 4 |
UC1 - 通用墨盒 1
这是 C64 的墨盒。
它可以保存一个或多个程序(64K 或 128K EPROM)并使用程序列表启动它。
UC1 可以:
运行 8KB 墨盒
运行 16KB 磁带
运行 Ultímax 墨盒
运行以 RUN 开头的 PRG 文件(加载地址 $0801)
因为 UC1 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为盒式磁带启动。
UC1 RAM 可以写保护,所以它就像一个 EPROM。
对于 EPROM,可以使用任何 64K 或 128K 类型。可以使用 EPROM(如 27512)或 EEPROM(如 W27C010)。UC-Tool 计算 128K EPROM 的可用内存。对于 64K EPROM,您只能使用 aup 来寻址 0x10000。
UC1 盒式磁带可以使用 $DE00 的 IO 寄存器进行完全配置。
它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。
您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。
有一个适用于 Windows 的命令行工具 (UC-Tool),它可以为 UC1 磁带创建图像文件。只需将 CRT 或 PRG 文件复制到一个目录并创建一个小文本文件(CSV 文件)。UC-Tool 将为您的 EPROM 编程器(例如 TL866)生成一个图像文件。CRT 文件是 VICE 的磁带文件(仅允许 Typ 0:8K、16K、Ultimax)。PRG 是您可以加载并以 RUN (OneFiler) 开头的文件。
还有一个文件浏览器(修改后的 FB v2.0)可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载和启动程序。UC1-FB 与普通FB 的区别在于,UC1-FB 可以直接加载和启动CRT 文件。CRT 文件必须是类型 0(8K、16K 或 Ultimax)。加载 CRT 文件后,它将被复制到 UC1 RAM 并以软复位启动。
