PCB图如下:
成分
| 74LS02 | × 1 |
| 74LS273 | × 1 |
| 27C040 | × 1 |
| 100nF | × 2 |
| 6x6mm轻触开关 | × 1 |
通用 C64 1MB 墨盒
文件更新到修订版 4,改进:
添加了 2 个 LED 和 2 个电阻器的封装,如果您有透明外壳,您可以使用它。使用 3 毫米变色 LED 可获得最佳效果。使用 330 欧姆 0806 电阻器。
更新了底部的跳线配置表,更清晰
在边缘连接器周围添加了阻焊层
原始形式的 Magic Desk 磁带可容纳多达 128Kb 的代码,或多达 16 个 8Kb 的库。通过向 $DE00 写入一个字节来完成库选择。如果设置了第 8 位,则禁用 EXROM,并且可以使用 $8000 - $9FFF 范围内的 RAM。
该磁带通过提供 128 个 8Kb 库扩展了这一想法,因此最大大小为 1 Mb。
8 位锁存器 (74LS273) 的输入连接到数据线。I/O1 信号的正确解码是通过 74LS02 的 NOR 门组合 PHI2 和 I/O1 来完成的。唯一与原始 Magic Desk 规范不同的功能是,当您通过向 $DE00 写入 80 美元或更大的值来禁用盒式磁带时,银行机制将被锁定,并且不再尝试写入 $DE00 将更改寄存器的状态直到执行硬件复位。必须这样做,因为某些程序会无意中写入 $DE00(或 I/O1 范围内的任何其他位置),有时,如果程序错误地设置了 $01,它可能会导致崩溃。由于使用这个特殊的磁带主要是为了通过Magic Desk Cartridge Generator进行 onefile 程序编译 ,我们决定这样做。如果您想要(或需要)与原始 Magic Desk 盒式磁带硬件完全兼容,我们留下了一个跳线来禁用此行为。切断墨盒 PCB 底部 LOCK 跳线(“YES”位置)上暴露的轨道,并将其连接到“NO”位置。这样,锁定机制被禁用,但您仍然可以通过将锁存器的第 7 位设置为高来从内存映射中删除磁带。
PCB 旨在适应各种类型的 EPROM 及其 FLASH 变体。您可以使用的最小 EPROM 是 27C512 (64Kb),最大的是 27C040 (512 Kb)。可以选择将板扩展到完整的 1Mb
PCB 的设计使其可用于各种类型的弹壳。它主要设计用于安装 TFW8B 的“Stumpy”墨盒,但也适用于波兰公司 KRADEX / MASZCZYK 的原装 Commodore 外壳和外壳,这些外壳在欧洲的一些零售商处有售。它还适合 Thingiverse 提供的模型的 3D 打印外壳。不幸的是,我没有市场上的所有墨盒盒,因此该设计未经过测试以适合:个人计算机和 Shareware Plus(以及所有其他当前可用但此处未提及的)盒。
请注意 - KRADEX / MASZCZYK 的弹壳是“低调”的,您不能将 EPROM 插槽用于此类弹壳!
该项目是根据CERN OHL v. 1.2许可的开放硬件 ,由 Marko?olaji? 发布。2020 年。您可以根据 CERN OHL v.1.2 的条款重新分发和修改本文档。
代码
https://github.com/msolajic/c64-uni-cart
