PCB图如下:
上变频器 2400 MHz
向上 конвертер для работы через спутник на частоте 2400 МГц。
Номинальная мощность 0.2Вт。Максимальная до 0.5Вт。
Описание здесь:
2 платы в одном заказе。На одной плате с обратной стороны можно установить дешевый
керамический фильтр типоразмера 0603 или больше。
Прошивки под различные опорники можно скачать здесь:
Для уменьшения нагрева в режиме приема контакт PTT никуда не подключен。Выходная микросхема отключается。
В режиме передачи контакт PTT соединяется с корпусом。Никаких других напряжений не подавать!
