PCB图如下:
移动电源QC等多协议
方案支持1个标准TYPEA和1个TYPEC(限页)socket作为输出,均支持QC3.0/QC2.0/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP快充输出。(TYPEC无输入功能不能作为充电使用)
支持TYPEA和TYPEC同时对外放电,
此时输出电压为5V。
1个TYPEB接口充电输入,支持高压输入。
充电电流根据快充输入电压设定。
在普通5V输入电压时,充电电流设置为2.5A;
当它处于快速充电输入电压时,充电电流设置为 4A。
支持5个LED灯电量指示,1个快充LED指示灯。
电池类型可以通过 BSET / HLEDPin 设置。
(默认4.2V浮动)
悬空时,置4.2V电池;
62KΩ电阻接地时,设置4.35V电池;
30KΩ电阻接地时,设置4.4V电池;
将 10KΩ 电阻接地时,设置 4.3V 电池。
