IP5358:带188数码管的移动电源IC 支持 SCP、VOOC、双向 PD3.0移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
概述
IP5358 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、 USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。
IP5358 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5358 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W 输出能力,即使电池电压较低时输出 22.5W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5358 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5358 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5358 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5358 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5358 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
应用产品
   2 个 USB A 口输出
   1 个 USB B 口输入
   1 个 USB C 口输入/输出
快充规格
   任意一个口都支持快充
   集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
   集成 FCP 输入/输出快充协议
   集成 AFC 输入/输出快充协议
   集成 SFCP 输入/输出快充协议
   集成 SCP 输出快充协议
   集成 VOOC 输出快充协议
认证协议 E(VOOC1.0),证书编号:0302047160022R0M
   集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
   集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
   兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
   支持 PD2.0 双向输入/输出协议
   支持 PD3.0 输入/输出,PPS 输出协议
DRP Try.SRC PD3.0 证书 TID:2074
   支持 5V,9V,12V 电压档位输入
  支持 5V,9V,12V 电压档位输出
   PPS 支持 5~11V,20mV/step 输出电压档位
   集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
   集成物理层协议(PHY)
   集成硬件 CRC
   支持 Hard Reset
充电规格
   电池端充电电流最高可达 5.0A
   自适应充电电流调节
   支持 4.20V、4.3V、4.35V、4.40V 电池
应用产品:
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
