从零开始在FPGA上实现IIR滤波器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.87 MB | 2022-10-18
陈燕
分享资料个
滤波可能是任何嵌入式工程师必须设计的最常见的 DSP 算法,无论他们是为 STM32、TI DSP 还是为 FPGA 开发的算法。滤波非常重要,因为大多数应用程序都连接到现实世界,因此它们需要捕获具有所有真实信号都具有的不良元素的真实信号,即噪声、偏移……此外,我们需要获取的信号,并非总是如此将是我们获取的主要信号,例如,对于生物信号,我们将获取与电网频率相对应的 50 或 60 Hz 的高电平。在这种情况下,我们将需要一个过滤器。
作为本博客的读者,您肯定知道,在数字系统上,我们有 2 种滤波器,FIR(有限脉冲响应)滤波器,它只使用现在输入的值和过去的值,以及 IIR(无限脉冲Response),它使用现在和过去的输入值,以及过去输出的值。FIR 滤波器很容易为许多应用设计,但它们的响应对于低阶滤波器是有限的。另一方面,使用 IIR 滤波器,我们可以实现更积极的响应,但它们的缺点是滤波器在某些情况下可能不稳定。在本文中,我们将了解如何逐步实现二阶滤波器,从滤波器设计到 Verilog 实现。
设计 IIR 滤波器的过程始终相同。首先我们要使用它的连续传递函数来设计滤波器,然后,一旦选择了滤波器的固有频率、阶数和品质因数,我们将得到相应的 s
功能。为了将该滤波器数字化,下一步是应用一些变换来用 z 替换变量s 这个过程称为离散化。为了离散化连续传递函数,我们可以使用多种方法,其中一种易于使用的方法是Tustin双线性变换
双线性变换基于将连续传递函数中的s变量替换为z的函数在下一个示例中,我们可以看到应用双线性变换对单极点低通滤波器进行离散化。接下来是我们必须在连续传递函数中执行的替换。
对于单极点滤波器,这些将是执行双线性变换的步骤。低通单极滤波器的方程如下:
应用转换,我们有:
与分母运算以获得共同的分母,
然后,我们需要将元素与其他元素中的z分开,最后我们将得到一个z函数,该函数取决于滤波器的采样频率和固有频率。
在 MATLAB 中,我们可以使用以下命令进行此转换hz = c2d(hs,ts,'Tustin')
接下来是 100 Hz 低通滤波器的整个 MATLAB 代码。
%% single pole filter discretization
% continuos filter declaration
s = tf('s');
% define characteristics of the filter
fc = 100;
% compute angular frequency
wc = 2*pi*fc;
% Write the transfer function of a low pass single pole filter
hs = 1/(1+s/wc);
% show its bode diagram
bode(hs)
% discretization using tustin method
% Sampling frequency
fs = 100e3;
ts = 1/fs;
赫兹的结果是
hz =
  0.003132 z + 0.003132
       z - 0.9937
Sample time: 1e-05 seconds
Discrete-time transfer function.
为了验证我们手动获得的方程是否正确,我们必须使用我们之前获得的值创建一个传递函数。
hz_man = tf([ts*wc, ts*wc],[ts*wc+2 ts*wc-2], ts)
这种情况下的结果是
hz_man =
  0.006283 z + 0.006283
     2.006 z - 1.994
我们可以看到,将分子和分母除以 2.006,方程与使用c2c命令得到的方程相同。
双线性变换与其他任何离散化方法一样,都是一种近似,因此我们将引入一些误差。该误差的大小与采样频率有关,因为在某些情况下,非常(非常)高的采样频率可能看起来是连续的。在实际系统中,采样频率取决于 ADC 和许多实际组件,我们可以使用高采样频率,但在其他情况下,我们会引入显着误差。
在双线性变换的情况下,我们将引入的误差之一是频率扭曲这种效应会产生滤波器固有频率的偏移。这种影响在低通滤波器的情况下可以忽略不计,但在窄带滤波器的情况下,该误差可能使滤波器不起作用。
为了找到由双线性变换引起的误差,我们需要找到模拟频率与离散频率之间的关系。首先,我们将从双线性变换方程开始。
将z替换为其极坐标形式e^(jωd) ,我们有
现在,我们将使用半角分割指数。
将分子和分母替换为上述等式,我们有:
现在,我们将使用半角分割指数。
将分子和分母替换为上述等式,我们有:
然后,我们必须找到与类比的关系,所以我们要使两个方程相等
我们可以验证实部为 0,而虚部wwa直接为
请注意,当ts趋于零时,极限是ωa = ωd。
在 MATLAB 中,我们可以很容易地检查这个偏差。在这种情况下,我们将声明一个二阶连续带阻滤波器。然后使用 Tustin 方法对滤波器进行离散化。
close all
clear all
clc
% define filter
fc = 3000;
wn = 2*pi*fc;
q = 5;%1/sqrt(2); % butterworth
s = tf('s');
h = (s^2+wn^2)/(s^2+wn/q*s+wn^2)
%bode(h)
% discretize filter
fs = 100e6/2048 % prescale FPGA frequency by factor of 2048
ts = 1/fs;
hz = c2d(h,ts,'tustin');
我们可以看到数字滤波器的频率是如何移动的。然后我们将对自然频率应用预变形,并使用这个新频率重新离散化滤波器。
% calculate prewarping
wp = 2/ts*tan(wc*ts/2);
hw = (s^2+wp^2)/(s^2+wp/q*s+wp^2)
hwz = c2d(hw,ts,'tustin');
我们可以看到在这种情况下,两个频率是相同的,所以误差是固定的。
为了在现实世界中验证这种行为,我们将在 Verilog 中实现这个二阶带阻滤波器,然后我们将检查扭曲错误,然后如何使用预扭曲来修复它。
在开始编码之前,我们必须考虑我们想要创建的模块是什么。在我的情况下,能够参数化模块是非常重要的,这样,如果我改变输入的宽度,或者输出的宽度,那只代表一个参数的改变,而不需要修改模块的代码因为这意味着模块的新测试。此外,我们必须考虑我们将使用什么数字格式。对于这种过滤器,很明显我们需要有符号格式,以及管理十进制数的能力. 为了达到这个要求,我们必须在定点和浮点之间进行选择,对我来说决定很明确,我想要一个可以单独实例化的代码,没有外部浮点单元,所以格式将是定点的。如果我们加上参数的要求,和定点格式,我们需要参数来定义信号的宽度,还有小数部分的宽度,这与我们需要的精度有关。此外,将选择精度以获得与设计尽可能相似的实施滤波器的响应。现在,我们需要参数化多少宽度?我们可以定义一个宽度,用于输入和输出以及系数,但是这样,系数的宽度将根据数据生成器的宽度来选择,对于某些过滤器,系数在稳定极限上,这可能代表一个问题。因此,至少我们将定义 2 种不同的宽度,一种用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一种根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。一个用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一个根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。一个用于输入和输出,根据数据消耗和数据源,另一个根据我们需要的分辨率。另一个我们要考虑宽度的事情,是内部运算的分辨率,因为在某些情况下,稳定性问题与系数本身的宽度无关,而是运算分辨率,所以在这一点上,将是有趣的解耦将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度,以及内部滤波器操作的宽度。最后,过滤器参数将如下所示。稳定性问题与系数本身的宽度无关,而与运算分辨率有关,因此在这一点上,将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度与内部滤波器操作的宽度解耦会很有趣. 最后,过滤器参数将如下所示。稳定性问题与系数本身的宽度无关,而与运算分辨率有关,因此在这一点上,将在 MATLAB 或 Python 上生成的系数的宽度与内部滤波器操作的宽度解耦会很有趣. 最后,过滤器参数将如下所示。
parameter inout_width = 16,
parameter inout_decimal_width = 15,
parameter coefficient_width = 16,
parameter coefficient_decimal_width = 15,
parameter internal_width = 16,
parameter internal_decimal_width = 15
接下来我们必须考虑接口。在模块之间以连续方式传输数据的应用中,AXI4-Stream 将是最佳选择。在输入和输出字段中,我们将定义主从 AXI4-Stream 接口来获取和发送数据。尽管输入和输出宽度是参数化的,但如果我们想将模块连接到现有的 AXI4-Stream IP,则此宽度受限于总线的宽度。
input aclk,
input resetn,
/* slave axis interface */
input [inout_width-1:0] s_axis_tdata,
input s_axis_tlast,
input s_axis_tvalid,
output s_axis_tready,
/* master axis interface */
output reg [inout_width-1:0] m_axis_tdata,
output reg m_axis_tlast,
output reg m_axis_tvalid,
input m_axis_tready,
关于系数,插入它们最好是使用 AXI4-Lite 接口,但我想设计这个模块而不需要使用 Zynq 或 Microblaze,所以插入系数的简单方法是作为输入。
/* coefficients */
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b0,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b1,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] b2,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] a1,
input signed [pw_coefficient_width-1:0] a2
现在,在定义了所有输入和输出之后,我们必须考虑数据流。首先,由于我们定义了不同的格式,为了能够在系数和数据之间进行运算,我们必须将所有信号的格式更改为内部格式,内部格式由内部宽度和小数宽度定义。使用的整数宽度被定义为一个localparam,并且对应于宽度和小数宽度之间的差异。要更改格式,我们将在信号的低端填充零,直到完成小数部分。对于整数部分,由于使用的格式是有符号的,我们必须进行符号扩展,即填充 MSb 的值,直到整数部分完成。请注意,这是有效的,因为内部宽度大于或等于输入输出和系数宽度。
/* resize signals to internal width */
assign input_int = { {(internal_integer_width-inout_integer_width){s_axis_tdata[inout_width-1]}},
                          s_axis_tdata,
                          {(internal_decimal_width-inout_decimal_width){1'b0}} };
assign b0_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b0[coefficient_width-1]}},
                          b0,
                          {(internal_decimal_width-coefficient_decimal_width){1'b0}} };
assign b1_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b1[coefficient_width-1]}},
                          b1,
assign b2_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){b2[coefficient_width-1]}},
                          b2,
assign a1_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){a1[coefficient_width-1]}},
                          a1,
assign a2_int = { {(internal_integer_width-coefficient_integer_width){a2[coefficient_width-1]}},
                          a2,
数字滤波器,无论是 FIR 还是 IIR,都需要存储过去输入的值,而 IIR 还需要存储过去输出的值,因此我们需要一个流水线结构来存储过去的值。
/* pipeline registers */
always @(posedge aclk)
  if (!resetn) begin
    input_pipe1 <= 0;
    input_pipe2 <= 0;
    output_pipe1 <= 0;
    output_pipe2 <= 0;
  end
  else
    if (s_axis_tvalid) begin
      input_pipe1 <= input_int;
      input_pipe2 <= input_pipe1;
      output_pipe1 <= output_int;
      output_pipe2 <= output_pipe1;
    end
现在,接下来是执行过滤器计算。一个二阶滤波器需要执行 5 次乘法,记住这并不意味着模块使用 5 个 DSP slice。我开发的代码执行组合乘法。这允许 0 个时钟周期延迟,但会限制滤波器的速度。如果您的时序约束没有得到满足,您可以注册乘法器的输入,然后进行重新定时,让 Vivado 选择更有效的放置寄存器的位置。
/* combinational multiplications */
assign input_b0 = input_int * b0_int;
assign input_b1 = input_pipe1 * b1_int;
assign input_b2 = input_pipe2 * b2_int;
assign output_a1 = output_pipe1 * a1_int;
assign output_a2 = output_pipe2 * a2_int;
乘法的结果将在输入的情况下相加,在输出的情况下相减,以获得滤波器输出。由于乘积的输出大小是操作数的两倍,因此加法必须是相同的宽度。要在乘法上使用输出,我们必须执行移位以删除额外的小数位。关于额外的整数位置将在分配时被截断。
assign output_2int = input_b0 + input_b1 + input_b2 - output_a1 - output_a2;
assign output_int = output_2int >>> (internal_decimal_width);
最后,输出的值将被重新格式化为输入输出宽度。
assign m_axis_tdata = output_int >>> (internal_decimal_width-inout_decimal_width);
对于 AXI4-Stream 管理信号,由于滤波器作为桥接器,有 1 个周期延迟,因此管理信号会以 1 个周期延迟通过滤波器。
至此,我们已经实现了 Verilog 模块并准备好用作带阻滤波器。接下来是使用该tfdata函数在 MATLAB 中获取系数。关于过滤器的宽度,我们将使用 18 位分辨率用于小数部分,2 用于整数部分,以使过滤器达到 +-2。接下来是获取定点系数的 MATLAB 代码。
% filter implemetation
[num, den] = tfdata(hwz)
b0 = num{1}(1)
b1 = num{1}(2)
b2 = num{1}(3)
a1 = den{1}(2)
a2 = den{1}(3)
% quantize
fracBits = 18;
b0_qq = floor(b0*2^fracBits)
b1_qq = floor(b1*2^fracBits)
b2_qq = floor(b2*2^fracBits)
a1_qq = floor(a1*2^fracBits)
a2_qq = floor(a2*2^fracBits)
这将返回下一个结果。
b0_qq =
      252631
b1_qq =
     -468081
b2_qq =
      252631
a1_qq =
     -468081
a2_qq =
      243119
一旦我们有了五个系数,我们必须将它们作为输入引入 Verilog 模块中的系数输入。
axis_biquad_v1_0 #(
  .inout_width(15),
  .inout_decimal_width(13),
  .coefficient_width(20),
  .coefficient_decimal_width(18),
  .internal_width(20),
  .internal_decimal_width(18)
  ) axis_biquad_inst0 (
  .aclk(clk100mhz),
  .resetn(pll_locked),
  .s_axis_tdata({axis_data_signal_ch1[13], axis_data_signal_ch1}),
  .s_axis_tlast(),
  .s_axis_tvalid(&filter_prescaler),
  .s_axis_tready(),
  .m_axis_tdata(axis_data_signal_filt),
  .m_axis_tlast(),
  .m_axis_tvalid(),
  .m_axis_tready(),
  /* coefficients */
  .b0(20'd252631),
  .b1(-20'd468081),
  .b2(20'd252631),
  .a1(-20'd468081),
  .a2(20'd243119)
为了验证这种效果是否发生,并使用预变形修复,我将使用带有 ZMOD Scope 和 ZMOD AWG的Digilent 的 Eclypse Z7 。此外,为了生成信号并验证滤波器的响应,我将使用全新的 Analog Discovery PRO 5250 ,它具有信号 125 Msps 信号发生器以及能够获取高达 1 Gsps 的两通道示波器。
为了获得自然离散频率 ( ωd ),我将使用 ADP 5250 的一个非常有用的功能,它执行频率扫描,为每个频率获取滤波器的增益,因此结果将是滤波器的波特图. 要配置此模式,我们需要打开工具网络。
打开此工具后,我们需要配置点数,以及最小和最大频率。我们还需要配置发生器将产生的信号幅度。在这种情况下,我的滤波器的固有频率是 3 kHz,所以如果幅度为 1V,频率范围为 500 Hz 到 10 kHz,我将使用配置。点数将配置频率步长。就我而言,我已根据需要更改了点数。
首先,我将双二阶滤波器配置为带阻巴特沃斯滤波器,固有频率为 3 kHz。这次我没有纠正频率扭曲。然后,单击 Single,ADC 5250 将执行一个完整的交换。结果如下图所示。
您可以看到滤波器的响应如何是预期的,但自然频率为 2.9407 khz,比预期频率低 59.3 Hz。对频率应用预变形,滤波器的响应是下一个(注意图像的缩放不同)。
通过频率校正,误差如果为0.0052 Hz,这是一个卑鄙的误差。在接下来的测试中,我将滤波器的品质因数增加到 5。这将对陷波的带宽产生影响,从而获得更窄带的滤波器。
双线性变换因其简单性而被广泛用于设计 IIR 滤波器。我们只需要用 z 函数替换连续传递函数中的 s。其他方法如脉冲不变性需要部分分数展开代数,所以过程有点复杂。此外,双线性变换映射整个 s 平面,因此没有混叠误差。另一方面,它会在频率上产生扭曲,但使用预扭曲,正如我们在这篇文章中看到的,我们可以修复该频率偏差。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
