MAX34441中文资料_PMBus 5通道电源管理器
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小:3222 KB | 2011-03-20
dplion
分享资料个
MAX34441是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
器件具有闭环风扇速度控制功能。根据用户设置的特定温度下的风扇控制PWM占空比或RPM转速,器件可自动调节风扇转速以降低可闻噪声和功耗。
关键特性
5通道电源管理器
电压测量/监测
12位、1%精度的差分ADC
最小/最大门限偏移检测
配合外部电流检测放大器支持电流监测
闭环裕量自动调节
可编程上电和断电顺序
电源就绪输出
1通道风扇控制
支持3线和4线风扇
闭环风扇转速自动控制
支持双转速计风扇
风扇故障检测
支持多达6个温度传感器
外部测温二极管接口,带有自动串联电阻抵消功能
1个内部温度传感器
支持多达4片I²C外部数字温度传感器IC
对所有温度传感器进行故障检测
PMBus™兼容命令接口
I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
板载非易失故障记录和默认配置设置
无需外部时钟
+3.3V供电电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
