降低热插拔控制电路的电路电流
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-23
王兰
分享资料个
摘要:当热插拔控制电路的输出发生短路时,会触发内部断路器功能并断开电路。但在内部断路器做出反应之前,刚开始的短路电流可能达到数百安培。通常热插拔控制器断路器的延迟时间是200至400ns,再加上栅极下拉电流有限,栅极关闭时间可能需要10至50μs。在此期间,会产生较大的短路电流。
本应用笔记给出了一个简单的外部电路,它能将初始电流尖峰降至最小并在200至500ns内隔离短路故障。
典型热插拔电路
我们来考察采用MAX4272构建的+12V、6A典型热插拔控制电路(图1)。根据MAX4272的规格指标,可知其包含触发门限分别为50mV和200mV的低速和快速比较器(整个温度范围内,容限分别为43.5至56mV和180至220mV)。触发电流大小通常为工作电流的1.5至2.0倍,选择RSENSE = 5m。RSENSE允许有5%的容限,过载条件下低速比较器的触发电流范围是8.28至11.76A;发生短路时,快速比较器的触发电流范围是34至46.2A。
评论(0)
发评论
下载排行榜
