不幸的是,我很心不在焉,有时我在完成移液时忘记关闭移液器吸头盒。这既烦人又昂贵。在过去,我不得不对一个打开过夜的移液器吸头盒进行重新高压灭菌。
我想要一个具有成本效益的解决方案来解决我的问题。如何防止自己忘记关闭移液器吸头盒?作为 Arduino 爱好者,我知道微控制器编程是解决方案。在这个项目中,我创建了一个可以安装在移液器吸头盒上的模块化(即可拆卸)电路。该电路使用位于盒子背面的力敏电阻 (fsr) 来检测移液器吸头盒是否打开。如果盒子打开超过一分钟,Arduino 会发出警报,直到盒子再次关闭。
1. 按照电路图组装电路。我建议首先使用未安装在移液器吸头盒上的面包板来检查一切是否正常。您可以用手挤压 fsr 并使用串行连接监控输出。将代码(如下所示)上传到 Arduino。它不需要任何非标准库。
2. 如果你的面包板电路正常工作,它应该继续在穿孔板上焊接组件。我建议使用没有默认连接的性能板,比如这些胶木板。您将需要两个穿孔板,请参见下面的照片。板 A 将容纳 arduino micro、蜂鸣器、10k 电阻器和跳线。板 B 将容纳 fsr 和 fsr 连接线。要创建板 B,使用剪刀将穿孔板切成四分之一(或八分之一)并焊接到其中一个四分之一上。焊接两块板(但不要连接它们)。
3. 现在尝试将您的电路板安装在移液器吸头盒上(参见照片以获取指导)。板 B 需要坐在盒子背面或靠近底座的位置,fsr 头部与盒体的上唇齐平。用蓝色大头钉将 fsr 头固定到位。它需要以这样一种方式定位,即当移液器吸头盒盖完全打开时,部分盖子会压入 fsr。这是盖子应该与 fsr 接触的唯一时间。板 A 需要直接放在盖子上。9v 电池应放置在盖子的前面(即尽可能远离板 B)。当盖子完全打开时,该电池将提供迫使盖子进入 fsr 的重量。
4. 使用串行监视器确认 fsr 对打开盖子有反应(这只需要板 B、电阻器和外部 Arduino)。如果在完全打开时,盖子压入 fsr,但 fsr 没有改变其阻力,您可以添加更多蓝色粘性以提升 fsr 并增加盖子施加在其上的力。同样,确保 fsr 仅在盖子完全打开时与盖子接触。
5. 对这种布置感到满意后,使用 3 毫米钻头和螺母和螺栓将板 A 安装到盖子上(钻孔时要小心,如果按得太用力会破裂)。您可以使用胶水,但如果您需要对移液器吸头进行高压灭菌,钻孔可确保您可以轻松移除电路板。板 B 更棘手。我使用 3 毫米钻头将其直接安装到盒子的底部。对于我使用的 200 ul 移液器吸头盒,板 B 不需要升高即可将 fsr 置于正确位置。如果您必须使用平台提升板 B,请使用胶水(高压灭菌器安全)或螺钉将平台固定到位,然后使用 3 mm 钻头和螺母和螺栓将板 B 安装到平台上。
6. 成功安装板后,将其取下并将板 B 上的 fsr 连接线焊接到板 A 上的正确位置。重新安装 perf 板并高兴,您的移液器吸头盒现在已报警。
