你有没有想过你的房子是否安全,而你在其他地方度过你的生活。好吧,您不必再担心了,因为窃贼会为您解决这个问题。Burgler 是一种设备,可以让您知道是否有人未经您的许可进入了您的房子。该设备将向您的手机发送一条短信,提醒您有窃贼进入您的房子。它是一种使用 Bolt WiFi 模块和 LDR 的设置,LDR 测量光的强度并在强度位于特定限制范围之间时发送警报。
berglert 凸轮被认为是两部分。第一个是固定在门上的 LED,第二部分是 LDR,它的放置方式是使 LED 发出的光直接落在 LDR 上。整个设置都放在一个盒子里,这样 LDR 就可以检测到仅来自 LED 的光。如果窃贼打开门,连接在门上的 LED 也会从 LDR 上移开,从而降低落在门上的光强度。当强度降低时,设备会向您的手机发送一条短信,提醒您家里有窃贼。
系统的不同组件链接如下所示。用户可以根据是否在家打开或关闭 LED。这是通过将 LED 连接到螺栓模块来完成的,该模块又链接到螺栓云。HTML 代码输入到产品代码中,使用户能够控制 LED。
Putty 用于从 LDR 获取数据。代码是用python编写的。来自 LDR 的输入由 bolt python 库中的命令读取。如果这些输入在某个值范围内,则会通过 twilio SMS 服务向用户发送 SMS 警报,让用户知道窃贼在某时进入了房屋。
