光敏电阻或 LDR 是一种传感器,可用于查看任何位置的光量。LDR 的内阻根据落在其上的光强度而变化。它连接到模拟输入引脚。
通过使用分压器电路,可以将来自 LDR 的电阻变化转换为电压变化。
它用于将提供的电压分成沿其长度的更小的组件。
具有较高电阻的臂拉动更多电压,而具有较低电阻的臂拉动较少。原因是当流过电路两端的电流恒定时,根据欧姆定律,这些点之间的电压与这两点之间的电阻成正比。
当电流恒定时,
其中 V 是电压,I 是电流,R 是电阻。
当 LDR 上的光强度增加时,电阻增加,电压也增加。
LDR 收集的这些数据将被发送到螺栓云。
当 LDR 上的光强度增加时,电阻会减小,因为电阻与光的强度成反比。
这里,LDR 的一个引脚连接到 3x3 引脚,另一个连接到 AO 引脚。电阻器一侧连接到 GND,另一侧连接到 AO。
GND 和 3x3 引脚不能相互接触,否则会导致短路,损坏 Wi-Fi 模块。
设置产品后,必须在硬件部分进行这些配置。
plotChart("time_stamp", "light");
编写上面的代码,给出您选择的名称并选择 JS 作为您的文件类型。
这些配置必须在云控制台的代码部分进行。
这是模块打开并连接到云时的外观。
以上是它捕获的数据点。
要在此使用 Google 的库,需要在前面的代码中添加以下命令。
setChartLibrary("google-chart");
setChartType("lineGraph");
使用谷歌图表库,我们可以为这些数据绘制折线图。
使用以下命令添加一些标签后,这就是最终图形的样子。
setChartTitle("Light Intensity Monitor");
setAxisName("Time", "Light Intensity");
setCrosshair("true");
setChartType("areaGraph");
高五,如果你按照本教程直到这里!
