您可以在每个DIY 爱好者的办公桌上找到烙铁。很难说出它可能有用的情况的数量。我个人在所有项目中都使用它。但是,为了长时间享受高品质的焊接,需要对烙铁头进行适当的保养。为此,我创建了arduCleaner - 一种自动烙铁头清洁器,旨在通过保持烙铁头清洁来平滑焊接过程。
一开始,我开始在 Eagle 中设计电路板。该设备的工作方式应该是,在检测到设备中的烙铁后,它将打开电机,驱动刷子清洁烙铁头。红外二极管,LED,LM358,几个电阻,就是这样。现在您需要将原理图交换为 pcb 项目,将 pcb 项目交换为 pcb,并将 pcb 交换为焊接的 pcb。我从NEXTPCB 订购了 PCB,这是中国最有经验的PCB 制造商之一,专注于 PCB 和组装行业超过 15 年。
3D 设计——这个项目中最耗时的部分。我第一次处理齿轮。我还设计了杆,我将在其上放置一个负责清洁尖端的金属海绵,但我不会打印它,而是用旧钉子制作它。我清理了它,标记了切口并切割了它。然后我转向 3D 打印。经过几次不成功的尝试,最终版本终于做出来了。整个打印大约需要 24 小时,由于零件从舞台上脱落,效果并不理想。
我把电子板放在指定的地方,焊接了充电插座和红外二极管。这是安装外壳后arduCleaner的样子。现在,您可以将脏的烙铁头放入其中一秒钟,继续享受高质量的焊接。
