具有 80kHz 比较频率的 MAX2395 PLL 的性能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:85.38KB | 2022-11-18
陈键
分享资料个
介绍介绍MAX2395 是一款全单片准直接转换调制器 IC,适用于 WCDMA/UMTS 发射机。由于其内部架构,RF 输出频率为 RF LO 频率的 5/6,后者由片上整数 N PLL 生成。由于 WCDMA 系统中的光栅频率为 200kHz,MAX2395 PLL 需要提供 240kHz 的步长(即 6/5 乘以 200)。对于 WCDMA 用户终端应用中最流行的参考频率,例如 19.2MHz 和 15.36MHz,内部 PLL 整数分频器可以轻松生成 240kHz 比较频率,分别为 80 和 64。Maxim 评估板在设计时考虑了 19.2MHz 的参考频率。MAX2395 是一款全单片准直接转换调制器 IC,适用于 WCDMA/UMTS 发射机。由于其内部架构,RF 输出频率为 RF LO 频率的 5/6,后者由片上整数 N PLL 生成。由于 WCDMA 系统中的光栅频率为 200kHz,MAX2395 PLL 需要提供 240kHz 的步长(即 6/5 乘以 200)。对于 WCDMA 用户终端应用中最流行的参考频率,例如 19.2MHz 和 15.36MHz,内部 PLL 整数分频器可以轻松生成 240kHz 比较频率,分别为 80 和 64。Maxim 评估板在设计时考虑了 19.2MHz 的参考频率。在UMTS系统中,经常使用13MHz或26MHz的参考频率,不是240kHz的整数倍。所以MAX2395的PLL使用的比较频率需要降低到240kHz和13/26MHz的倍数。对于 26MHz 晶振,常用的比较频率为 80kHz,这允许通过使用三个 80kHz 步进的 240kHz 通道光栅。80kHz PLL 频率表示相同 LO 的“N 分频”值高出 3 倍,这导致近端相位噪声增加 10dB (20logN)。在UMTS系统中,经常使用13MHz或26MHz的参考频率,不是240kHz的整数倍。所以MAX2395的PLL使用的比较频率需要降低到240kHz和13/26MHz的倍数。对于 26MHz 晶振,常用的比较频率为 80kHz,这允许通过使用三个 80kHz 步进的 240kHz 通道光栅。80kHz PLL 频率表示相同 LO 的“N 分频”值高出 3 倍,这导致近端相位噪声增加 10dB (20logN)。EVM(误差矢量幅度)也会降低,因为 PLL 对 EVM 的贡献大致与其积分相位误差成正比。比较杂散从环路滤波器获得较低的衰减,因此需要重新设计环路滤波器以平衡集成相位误差、建立时间和比较杂散衰减。EVM(误差矢量幅度)也会降低,因为 PLL 对 EVM 的贡献大致与其积分相位误差成正比。比较杂散从环路滤波器获得较低的衰减,因此需要重新设计环路滤波器以平衡集成相位误差、建立时间和比较杂散衰减。环路滤波器组件环路滤波器组件在 240kHz 比较频率下使用的环路滤波器带宽约为 12kHz,在 80kHz 比较频率情况下约为 7kHz 带宽。对应的环路滤波器元件值如下表所示:在 240kHz 比较频率下使用的环路滤波器带宽约为 12kHz,在 80kHz 比较频率情况下约为 7kHz 带宽。对应的环路滤波器元件值如下表所示:表1。表1。BW = 12kHz,240kHz 比较频率。BW = 12kHz,240kHz 比较频率。BW = 7kHz,80kHz 比较频率。BW = 7kHz,80kHz 比较频率。C1 = 2.2nF
评论(0)
发评论
下载排行榜
