SPI™ 和 I²C 总线信号的电平转换器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:119.67KB | 2022-11-18
刘洋
分享资料个
串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,尤其是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是 I²C 和 SPI™。串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,尤其是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是 I²C 和 SPI™。本应用笔记描述了 I²C 和 SPI 以及一些与它们接口的电平转换电路。本应用笔记描述了 I²C 和 SPI 以及一些与它们接口的电平转换电路。SPI 总线有 4 个信号:低电平有效 CS = 低电平有效片选,SCLK = 时钟,D SPI 总线有 4 个信号:低电平有效 CS = 低电平有效片选,SCLK = 时钟,D ININ = 数据输入,D = 数据输入,D OUTOUT = 数据输出。 = 数据输出。图1图1说明了这些信号的时序。SPI 规范具有时钟极性 (CPOL) 和时钟相位 (CPHA) 位。图 1 涉及这些位的最常见组合,CPOL = 0(时钟上升沿上的数据传输)和 CPHA = 0(位时序中间的时钟转换)。说明了这些信号的时序。SPI 规范具有时钟极性 (CPOL) 和时钟相位 (CPHA) 位。图 1 涉及这些位的最常见组合,CPOL = 0(时钟上升沿上的数据传输)和 CPHA = 0(位时序中间的时钟转换)。图 1. SPI 接口的信号和时序。图 1. SPI 接口的信号和时序。多个设备可能连接到同一总线,所有设备共享 D 多个设备可能连接到同一总线,所有设备共享 D ININ和 SCLK 线。每个器件都有一个单独的片选信号,因此 µP 可以通过相关的低电平有效 CS 信号寻址相应的部分。如果芯片不与 µP(例如 DAC)通信,则 D 和 SCLK 线。每个器件都有一个单独的片选信号,因此 µP 可以通过相关的低电平有效 CS 信号寻址相应的部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
