PCA9306-Q1双路双向I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.52MB | 2024-06-21
杨海清
分享资料个
这款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I 2C 和 SMBus 电 压电平转换器可在 1.2V 至 3.3V VREF1 和 1.8V 至 5.5V VREF2 的范围内工作。 PCA9306-Q1 可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转 换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (ron),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为 高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的 双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在 端口之间存在一个高阻态。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
