TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.03MB | 2024-06-22
李泽坚
分享资料个
TCA39306 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压 电平转换器,与 I 2C、SMBus 和 I 3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V VREF1 和 1.8V 至 5.5V VREF2 的范围内工作。 该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无 须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON), 可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平 时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别 连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数 据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之 间存在一个高阻态。 除了电压转换,TCA39306 还可用于将更高速度的总 线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程 中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
