2 PCA9306是一个双向I2C总线和SMBLus电压电平转换器,具有启用(EN)输入,工作电压范围为1.1 V至3.6 V(Vref(1))和2.3 V至5.5 V(Vbias(ref)(2))。PCA9306允许在1.2 V至5 V之间进行双向电压转换,而无需使用方向引脚。开关的低通态电阻(Ron)允许以最小的传播延迟进行连接。当EN高时,转换器开关打开,SC1和SDA1 I/O分别连接到SCL和SDA2 I/O,允许端口之间的双向数据流。当EN低时,翻译器开关断开,端口之间存在高阻抗状态。在I2C总线应用中,400pF的总线电容限制了设备数量和总线长度。使用PCA9306使系统设计器能够隔离总线的两部分,因此使用启用管脚可以容纳更多的I2C总线设备或更长的跟踪长度。PCA9306不像PCA9509或PCA9517那样是一个总线缓冲区,它提供电平转换并在物理上隔离总线任一侧的电容,即使两侧都已连接。PCA9306还可用于运行两条总线,一条工作频率为400 kHz,另一条工作频率为100 kHz。如果两条总线以不同的频率运行,则当需要另一条总线的400 kHz运行时,必须隔离100 kHz总线。如果主机运行在400千赫,最大系统运行频率可能小于400千赫,因为由翻译增加的延迟。与标准I2C总线系统一样,需要上拉电阻器在转换器总线上提供高电平逻辑。PCA9306具有I2C总线的标准开放式集电极配置。这些上拉电阻的大小取决于系统,但翻译器的每一侧都必须有上拉电阻。该设备设计用于与标准模式、快速模式和快速模式加I2C总线设备以及SMBus设备一起工作。当SDA1或SDA2端口较低时,箝位处于ON状态,在SDA1和SDA2端口之间存在低电阻连接。假设SDA2端口高时SDA2端口上的电压较高,则SDA1端口上的电压限制为VREF1设置的电压。当SDA1端口高时,SDA2端口被上拉电阻器拉至漏极上拉电源电压(Vpu(D))。此功能允许在用户选择的高电压和低电压之间无缝转换,而无需方向控制。SCL1/SCL2通道也用作SDA1/SDA2通道。
所有通道具有相同的电气特性,并且在电压或传播延迟方面,从一个输出到另一个输出的偏差最小。与分立晶体管电压转换方案相比,这是一个好处,因为开关的制造是对称的。该转换器为低压设备提供了良好的静电放电保护,同时也保护了抗静电性能较差的设备。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部1条评论
