SSM2602是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有
一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道
麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模
数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。
SSM2602可以作为主机或从机工作。它支持各种主时钟频
率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或
384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用
音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、
32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和
8 kHz。
SSM2602的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字
电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源
电压均为3.6 V。
