这次我将向您展示如何制作两个简单但非常灵敏的 EMF(电磁场)探测器。电磁场是不可见的电场和磁场的组合。它们由电力线、厨房电器、手机、电脑等许多设备产生,但它们也由地球磁场等自然现象产生。
许多这样的项目可以在 Internet 上找到,但大多数情况下,它们的敏感性和功能性的唯一证明是项目本身描述中的文本。
所以我决定制作两个设备,一个带有分立元件(晶体管),另一个带有集成电路,并测试视频中显示的它们的功能。首先,让我们分析这个由4个晶体管级联而成的器件。它由四个 NPN 晶体管、四个电阻和一个 LED 二极管组成。总增益是每个晶体管的单独增益的乘积。最后一个晶体管连接到一个 LED 二极管,该二极管发出静电或 EMF 存在的信号。实际上,这个设备不是EMF检测器,而是静电检测器被称为验电器,具体来说,这是一个电子验电器。天线采用薄铝板,设备由9V电池供电。
我们先来看看它对静电的反应。我们通过从基材上摩擦塑料物体来获得静电荷。正如我们所见,验电器对这种类型的电荷反应良好。相比之下,EMF 检测器对静电没有反应。接下来,让我们在一个微弱变化的电磁场附近测试这个设备。在这种情况下,我们必须将探测器移动到离 EMF 源非常近的地方才能点亮 LED。
让我们分析一下其他非常简单的制作。仅包含一个 4017 十进制计数器 IC、电阻器和 LED 信号二极管。
在时钟输入引脚 14 接收到的脉冲的每个上升沿,计数器 IC 的输出从输出 0 切换到输出 9。4017 IC 的时钟输入具有非常高的灵敏度,一个小的脉冲信号可以为时钟提供输入时钟柜台。当探头靠近载流导体时,由于导体周围的磁场,探头中会感应出电动势。该 EMF 将信号提供给时钟输入。由于 LED 已连接到 IC 的 10 个输出之一,因此 LED 在 10 个时钟脉冲输入中闪烁一次。因此,在正常的 50HZ 电源下,LED 以每秒 5 次的速度闪烁。电路的灵敏度会随着天线的长度和形状而变化。在这种情况下,它也是一块薄铝板。让我们将探测器靠近弱电磁场。让' s 使探测器更靠近弱电磁场。如果 LED 持续亮起或熄灭,则不存在 EMF。考虑到这是一个极其简单的电子设备,这个探测器的灵敏度非常高。它检测到我房间内 30 厘米及更远的加热器场。
最后,我想提一下,这些设备也可以用作雷电探测器,并且应该使用更大的天线以获得更大的灵敏度。我们还可以在 Ghost Detectors 的名称下找到它们。我将它们放在一个合适的紧凑型盒子中,该盒子由厚度为 3 毫米的 PVC 材料制成,并涂有自粘彩色壁纸。同样在我之前的一个视频中,您可以看到另外 3 个类似的设备用作闪电探测器:
