DVB-T单频网络的同步
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:383 KB | 2011-05-11
dplion
分享资料个
一,单频网的同步过程
上一章所谈的同频网的频率效率及功率效率的代价是实现广播网内的发射机的同步工作,也就是在单频网中实现频率,时间以及比特的三同步。
(1)频率同步
COFDM调制信号由2k或8k个载波构成,每个载波都必须采用同一频率,而且单频网每个发射机的所有载波都必须采用同一频率,频率的精度取决于载波之间的距离,我们将载波距离定义为Δf,fn定义为第n个载波的位置,那么理想的频率精度为fn±(Δf/100),为了使发射系统中的中频和射频级联后的精度仍然要满足这一精度,通常的做法是将所有发射机中的上变频本振都同步到一个参考时钟,例如GPS时钟。
(2)时间同步
从理论上讲只要采用合适的保护间隔,合理设计发射塔间的距离COFDM调制是可以抵抗多路反射的,这要求发射机实现时间同步,同一码流字符必须从不同的发射机中以同一时间发射,由于存在着保护间隔,时间的精确度不一定很高,通常采用±1μs比较适中
在实际应用当中,当反射信号的时延大于保护间隔时,系统的性能会恶化,其主要原因来自于:
——由于符玛之间的干扰而使信号的正交性受到破坏,最终导致码流误码率(BER)的提高,64QAM所受的影响比QPSK要严重的多
——当反射信号的延迟大于保护间隔时,接收机无法进行信道预估
(3)比特同步
在同一时间传输同一个字符需要所有的载波被完全一致地调制,因此,同一比特需要调制在同一个载波,这一规则必须严格遵守。在单频网中,每一台DVB-T调制器,都是通过不同的分配网与前端的复用器连接,因此引入时时间延迟都是不一样的,从复用器无法向发射机内的DVB-T调制器提供时间基准,有必要从系统外部获得一个精度好于1μS的时间标准,最实用的办法是从卫星全球定位系统中(GPS)中提取10MHZ标准频率和1PPS标准时间。
为了实现远程的多台发射机TS流中的比特同步,DVB-T系统中引入了MIP包的概念,将它插入到TS流中,传输到远端的发射机,这一过程我们在下一讲详细叙述。
二,单频网的结构
为了理解单频网的同步,我们将第三章中的单频网示意图2A,2B按照功能进行详化,构成一个完整的DVB-T单频网框图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
