MM6D遥控开关设备开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.93 MB | 2023-02-03
王桂兰
分享资料个
另请参阅使用 MM6D、MM7D、MM8DMM9A设备构建的迷你农场控制系统
一、硬件
一、技术数据
  • 供电电压:230V交流
  • 辅助电压:12V DC
  • 电源电流:最大。15 A(带负载)
  • 机械尺寸:300 x 220 x 120 mm
  • 防护等级:IP 55
  • 覆盖层质量:termoplast (ABS)
  • 通讯方式:WLAN和串口
  • 最新软件版本:v0.3
  • 管理:串行控制台
  • 用户界面:网页用户界面
最大输出负载:
  • 状态灯:12V DC 6W(Wickmann型保险丝保护)
  • 灯泡输出:230V AC 460W(有断路器保护)
  • 呼吸机输出:230V AC 460W(有断路器保护)
  • 加热器输出:230V AC 2.3 kW(受断路器保护)
2. 总体说明
该设备有四个 12V 直流输入,由光耦合器和四个继电器输出分开。可以通过无线网络和 HTTP 查询或设置它们的状态。电源输出也可以手动切换。微控制器的持续运行由 3.7V 500mAh 锂聚合物电池保证,报警传感器由不可充电的 6F22 9V 电池提供。该设备是我不断发展的站点控制系统的一部分。
3.单位外观
a) 手册和连接器
mm6d_3_ts6faG1nQr.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
前面板
  • 1:市电电压信号灯(白色LED)
  • 2:辅助电压信号灯(白色LED)
  • 3:活动信号灯(蓝色LED)
  • 4:手动模式信号灯(黄色LED)
  • 5:报警/一般错误信号灯(红色LED)
  • 6:保护错误信号灯(红色LED)
  • 7:灯亮信号灯(绿色LED)
  • 8:呼吸机开启信号灯(绿色 LED)
  • 9:加热器开启信号灯(绿色 LED)
  • 10:灯具手动模式开关(SW1)
  • 11:呼吸机手动模式开关(SW2)
  • 12:加热器手动模式开关(SW3)
  • 13:运行模式开关(SW4)
b) 内部结构
figure2_0mMzu3hkd9.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
内部结构
  • 1:主板
  • 2:显示板
  • 3:单片机的累加器(BT101)
  • 4:报警输入电池(BT201)
  • 5:变形金刚
  • 6:变压器熔断器(F4)
  • 7:辅助电压保险丝(F6)
  • 8:外部状态灯熔断器(F5)
  • 9:外部状态灯继电器(K4)
  • 10:灯输出继电器(K1)
  • 11:呼吸机输出继电器(K2)
  • 12:加热器输出继电器(K3)
  • 13:灯输出断路器(F1)
  • 14:呼吸机输出断路器(F2)
  • 15:加热器输出断路器(F3)
  • 16:电源连接器 (P1-3)
  • 17:控制台连接器 (P18)
  • 18:报警传感器连接器(P13-14)
  • 19:状态灯连接器(P15-17)
  • 20:灯连接器 (P4-6)
  • 21:呼吸机连接器 (P7-9)
  • 22:加热器连接器 (P10-12)
  • 23:安装孔
4.原理图和PCB图
您可以从开发人员/制造商的网站下载接线图作为完整文档的一部分或单独的 PDF、SVG 和 KiCAD 格式。生产所需的 Gerber 文件包含在软件包中。
5.其他图纸和文件
文档包内容为 PDF 和 DXF 格式的钻孔图。
6. 使用条款
可以根据Creativ Commons 4.0 署名非商业 (CC-BY-NC-4.0) 许可修改和/或重新分发硬件文档。
7. 可下载文档
.tar.gz 格式压缩文件中的完整硬件文档可以从制造商的网站Github 下载。
二。软件
一、总体说明
程序的任务是操作硬件并与中央控制器通信。
该程序在串行控制台和系统日志上显示初始化步骤和错误消息。
收到 HTTP 请求时,会检查客户端的 IP 地址和用户名参数。如果合适,读取输入或打开/关闭输出。在 Web 界面上显示结果之后。传入请求由蓝色活动 LED 闪烁指示。
2. 安装
在安装程序之前,您需要设置这些值:
// settings
const char* wifi_ssid = "";
const char* wifi_password = "";
const String uid = "";
const String allowedaddress = "";
使用 USB 数据线和 Arduino IDE 软件将程序安装到微控制器。在安装过程之前,从库目录中解压所需的库或从 Github.com 克隆到 ~/Arduino/libraries/。安装后,在串行控制台上或使用网络浏览器(使用测试页文件夹中的 index.html)或使用MM6DTest命令行实用程序(在 FreeDOS 或 GNU/Linux 上)检查控制器的操作。
figure4_HgRzC3lY2f.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
串行控制台输出
mm6dtest_pd8XZBqMmE.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
MM6D测试工具
4. 使用设备
该设备在安装后自动工作,不需要人为干预。
可以使用MM6DRead应用程序查询设备检测到的状态、所有其他数据和系统日志。
mm6dread_1_CUdyvUtlk7.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 2MM6DRead 应用程序 - 状态页面
该设备设计为由另一台设备控制。查询和设置是通过 http 使用纯文本格式的数据进行的,但是供人类阅读的页面是 HTML 格式的(例如起始页、摘要页)。可以使用以下链接:
HTML 页面:
http://ip_地址...
  • /:帮助页面
  • /summary?uid=abcdef:状态概要
纯文本数据:
http://ip_地址...
  • /log?uid=abcdef:系统日志
  • /版本:设备信息
警报
  • /get/alarm?uid=abcdef:获取报警状态
  • /set/alarm/off?uid=abcdef:禁用警报
获取状态
  • /get/all?uid=abcdef:获取所有状态(输出除外)
  • /get/manualswitch?uid=abcdef:获取手动操作的状态。开关
  • /get/operationmode?uid=abcdef:获取操作模式切换状态
  • /get/protection?uid=abcdef:获取过流保护状态
  • /get/heater?uid=abcdef:获取加热器输出状态
  • /get/lamp?uid=abcdef:获取灯输出状态
  • /get/ventilator?uid=abcdef:获取呼吸机输出状态
手术
  • /operation?uid=abcdef&a=0&h=0&l=0&v=0:获取所有状态(输出除外)并设置输出状态
手动操作
  • /set/all/off?uid=abcdef:关闭所有输出
  • /set/heater/off?uid=abcdef:关闭加热器输出
  • /set/heater/on?uid=abcdef:打开加热器输出
  • /set/lamp/off?uid=abcdef:关闭灯输出
  • /set/lamp/on?uid=abcdef: 打开灯输出
  • /set/ventilator/off?uid=abcdef:关闭呼吸机输出
  • /set/ventilator/on?uid=abcdef:开启呼吸机输出
URL 中的参数:
  • uid:用户ID
  • a:禁用警报 (0/1)
  • h:关闭/打开加热器输出 (0/1)
  • l:开关灯输出(0/1)
  • v:关闭/打开呼吸机输出 (0/1)
5. 使用条款
该程序是免费软件:您可以根据欧盟公共许可证 1.2 版的条款重新分发和/或修改它。
分发该程序是希望它有用,但不提供任何保证;甚至没有针对特定用途的适销性或适用性的默示保证。
6.可下载软件包
该软件包可以从制造商的网站 I n a.tar.gz 压缩文件或从Github 下载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
