该设备与配电和开关单元配合使用,能够测量、控制和监测生长场地的特性。我在我的一个蘑菇种植帐篷中使用它,它自 2019 年以来一直有效。
该设备基于带有 Raspberry Pi OS Lite 的 Raspberry Pi 3 B+ 单卡计算机,包括操作该装置所需的软件。
您可以在 LED 和矩阵 LED 显示屏上查看输入和输出状态、错误指示、测量值和系统消息。
您可以使用 SSH 或串行控制台通过局域网访问设置设备。可以使用网络浏览器检查设置值和测量数据。
输入为带上拉电阻的TTL电平输入,有效状态为“L”电平。输入受到过压和反极性输入电压的保护。
DHT 11、DHT 22 或 AM2302 T/RH 传感器可以连接到设备。
该设备具有八个开关继电器触点输出,负载能力高达 250 V AC 或高达 30 V DC 10 A,但建议使用外部继电器或接触器来保护印刷电路。消费电路必须始终提供过流保护。可以使用右侧的钥匙开关禁用继电器。
除了测量值,系统还可以显示由字母和数字组合组成的系统消息:4种警告代码和8种错误代码。如果打开调试日志记录,它可以显示 15 种类型的调试代码。
您可以从开发人员/制造商的网站下载接线图作为完整文档的一部分或单独的 PDF、SVG 和 KiCAD 格式。生产所需的 Gerber 文件包含在包中。
文档包内容包括 PDF 和 DXF 格式的钻孔图和 EMF、EPS、PDF、ODG 和 SVG 格式的图纸和首页以及 TXT 格式的接线列表。
可以根据Creativ Commons 4.0 署名非商业 (CC-BY-NC-4.0) 许可修改和/或重新分发硬件文档。
.tar.gz 格式压缩文件中的完整硬件文档可以从制造商的网站或Github下载。
该软件由五个主要部分组成:
运行守护进程
测量、计时和电气设备控制由在后台作为服务运行的 Python 语言程序完成。它的实用程序是 Bash shell 程序,配置文件是文本 (INI) 格式。安装程序具有全屏字符界面,其源代码(FreePascal)仅包含在tar.gz 包中。
矩阵显示处理程序守护进程
LED 矩阵显示由在后台作为服务运行的 Python 语言程序处理。它通过命名管道文件与先前的服务通信。
环境特性调整方案
网页界面
数据访问由用 Perl 编写的 CGI 程序及其 Bash shell 实用程序提供,Web 内容由静态 HTML 文件组成。目前提供英语、捷克语、法语、克罗地亚语、波兰语、匈牙利语、德语、俄语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语和乌克兰语版本。这需要 Apache2 Web 服务器。
硬件检查程序
该 Python 程序可用于验证硬件是否正常工作。在测试过程中,一般信息和消息显示在屏幕上,测试信息显示在矩阵显示器上。测试前,必须停止软件正在运行的两个服务。
注意:使用的 Python 版本是 3。
在安装程序之前,您需要在 Raspberry Pi 上安装 Raspberry Pi OS Lite。请记住更改 pi 的默认密码,设置设备名称(主机名)并访问本地网络。为了便于远程访问,请使用永久 IP 地址或在路由器上设置 IP 地址分配。
可以从厂商网站或者Github下载安装包,使用包管理器安装。在后一种情况下,必须在您的系统上设置制造商的 Debian 存储库:
pi@raspberry$ sudo echo "deb http://www.szerafingomba.hu/deb/./" >> /etc/apt/sources.list
pi@raspberry$ sudo wget -q -O - http://www.szerafingomba.hu/deb/KEY.gpg | apt-key add -
pi@raspberry$ sudo apt-get update
从主页下载程序:
pi@raspberry$ wget http://www.szerafingomba.hu/softwares/mm5d/mm5d-sw-0.5.1-armhf.tar.gz
pi@raspberry$ tar -xzf mm5d-sw-0.5-armhf.tar.gz
从 Github 下载最新版本的程序:
pi@raspberry$ git clone https://github.com/pozsarzs/mm5d-sw.git
从 gzip 压缩包安装:
pi@raspberry$ cd mm5d-sw
pi@raspberry$./prepare
pi@raspberry$./install
使用 Debian 包管理器下载并安装:
pi@raspberry$ sudo apt-get install mm5d-prepare
pi@raspberry$ mm5d-prepare
pi@raspberry$ sudo apt-get install mm5d-sw mm5d-web mm5d-eec
软件可以用mm5d-editmainconf程序设置,生长站点的环境值可以用mm5d-editenvirconf程序设置。
该设备在安装后自动工作,不需要人为干预。只能通过网络远程检查操作。
该设备可以通过 SSH 或串行控制台进行配置,环境特性可以通过 SSH、串行控制台或使用XMMEEC程序进行设置。在第三种情况下,需要基于密钥的登录。
可以使用网络浏览器或MM5DRead程序检查设置的环境特性、当前状态和测量数据。许多数据可以通过 HTTP 以纯文本或 XML 格式查询,无需浏览器。有关详细信息,请参见getdata.cgi.7.gz手册页。
本程序是免费软件:您可以根据欧盟公共许可证 1.2 版的条款重新分发和/或修改它。
分发该程序是希望它有用,但不提供任何保证;甚至没有针对特定用途的适销性或适用性的默示保证。
该包可以从制造商的网站上以 .tar.gz 压缩文件或从Github下载。
