所以这里有一些特别的东西,一个说 ASTROMECH的迷你R2D2 PCB。
Astromech 是星球大战系列中的一种虚构语言,由口哨声和哔哔声组成。
我制作的这个 Mini R2D2 是一个钥匙扣。
它的大脑是 Attiny85,由 CR2032 纽扣电池座供电。
MarceloLarios做了一个简单的 Arduino Uno 设置,每 3 秒发出一次随机蜂鸣声。
我接受了这个概念并通过使用带有独立电路的 Attiny85 而不是使用整个 Arduino UNO 来准备整个事情。
Attiny85 设置
在开始之前,我准备了一个简单的 Attiny85 设置,其中包括一个连接蜂鸣器和一个 LED 的 Attiny。
我按照下面的示意图进行连接,并首先制作了一个面包板版本。
我用我的Arduino 作为 ISP 编程器对 attiny85 进行了编程,只需将 attiny85 放在 IC 插座上并刷新 MCU。
电路板设计
在完成面包板版本后,我开始在我的 PCB 设计套件中制作原理图,它是这样的 -
_RvWNeQ2RPj.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max)
该原理图由一个与 CR2032 电池连接的 Attiny85 组成,两个并联的 LED 连接到引脚 D2,一个蜂鸣器添加到引脚 D0。(蜂鸣器引脚必须是 PWM 引脚)
CR2032 和 Attiny85 之间也有一个开关。
完成原理图后,我继续进行电路板的设计部分。
我首先在谷歌上搜索 R2D2 2D 图像并选择了这个,它很小,即使转换为黑白 BMP 后看起来也不错。
我必须将此图像转换为 BMP 图像,因为我的 OrCad PCB Suite 仅从 BMP 格式导入图像。
转换图像后,我将其作为丝印 TOP 层导入,并围绕该图像准备电路板。
我将 Attiny85 和 LED 放在顶部,并从底部添加剩余的 THT 组件。
我还在铜层和 FR4 上添加了一些阻焊层开口,以增加电路板的美感。(让它看起来很棒)
完成设计后,我在PCBWAY的报价页面上传了Gerber数据,我选择了蓝色的阻焊颜色并下了订单。
我选择蓝色阻焊层,因为 R2D2 是蓝色和银色,白色丝印将取代银色。
下单后一周就收到了PCB,PCB质量非常好。
真的很喜欢最终的结果。
您可以从这里查看 PCBWAY - www.pcbway.com
印刷电路板组装
将 PCB 拆箱后,我开始了具有以下步骤的组装过程。
焊膏点胶
第一步是将焊膏涂到每个元件焊盘上。
我使用了熔化温度为140 至 270 °C的普通 Sn-Pb 焊膏。
拾放过程
然后,我使用 ESD Tweeaser 仔细挑选每个组件并将其一个接一个地放置在指定的位置上,这花了大约 30 秒的时间,但结果是一个完美的 PCB,所有组件都放置在它们的位置上。
热板回流焊
在“PICK & Place Process”之后,我小心地提起整个电路板并将其放在我的DIY SMT Hotplate上,它也是自制的,就像这个项目一样。
几分钟后,当加热板达到焊膏熔化温度时,所有组件都将通过这种热回流焊工艺进行焊接。
然后,我们从加热板上取下 PCB 以冷却所有组件和电路板表面。
添加 THT 组件
在回流焊工艺之后,我们添加了剩余的 THT 组件,即纽扣电池座、蜂鸣器和带有烙铁的滑动开关。
添加 THT 组件后,我们的电路就完成了。
电路已完成,但要使其正常工作,我们必须将草图烧录到 Attiny85 MCU 中。
Project R2D2 Sound Generator
To all fans of StarWars and Arduino!
Written by Marcelo Larios BSD license, all text above must be included in any redistribution ****************************************************/ #define speakerPin 0 #define ledPin 2 void setup() { pinMode(speakerPin, OUTPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); randomSeed(analogRead(0)); } void phrase1() { int k = random(1000,2000); digitalWrite(ledPin, HIGH); for (int i = 0; i <= random(100,2000); i++){ tone(speakerPin, k+(-i*2)); delay(random(.9,2)); } digitalWrite(ledPin, LOW); for (int i = 0; i <= random(100,1000); i++){ tone(speakerPin, k + (i * 10)); delay(random(.9,2)); } } void phrase2() { int k = random(1000,2000); digitalWrite(ledPin, HIGH); for (int i = 0; i <= random(100,2000); i++){ tone(speakerPin, k+(i*2)); delay(random(.9,2)); } digitalWrite(ledPin, LOW); for (int i = 0; i <= random(100,1000); i++){ tone(speakerPin, k + (-i * 10)); delay(random(.9,2)); } } void loop() { int K = 2000; switch (random(1,7)) { case 1:phrase1(); break; case 2:phrase2(); break; case 3:phrase1(); phrase2(); break; case 4:phrase1(); phrase2(); phrase1();break; case 5:phrase1(); phrase2(); phrase1(); phrase2(); phrase1();break; case 6:phrase2(); phrase1(); phrase2(); break; } for (int i = 0; i <= random(3, 9); i++){ digitalWrite(ledPin, HIGH); tone(speakerPin, K + random(-1700, 2000)); delay(random(70, 170)); digitalWrite(ledPin, LOW); noTone(speakerPin); delay(random(0, 30)); } noTone(speakerPin); delay(random(2000, 4000)); //(1000, 2000) }
这是我在这个项目中使用的代码,它是由Marcelo Larios 制作的,它基本上是一个生成两个短语的随机声音生成器。
至于编程 ATtiny85,我使用了一个 SOIC8 Clip,它作为 ISP 编程器与我的 DIY Arduino 相连。这是我为通过 Arduino 作为 ISP 闪存任何 AVR MCU 所做的设置。
您可以从此处详细查看此过程 - https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/multiple-attiny85-13a-programmer-84adf8
但让我用简短的要点解释如何对 Attiny85 进行编程。
为了给这个设置供电,我使用了一个 CR2032 纽扣电池,然后将其放在纽扣电池座上,然后转动滑动开关。
这样做会打开 R2D2 并开始其蜂鸣声序列。
这是此构建的最终结果!
感谢您阅读整篇文章,真的很感激。
如果您需要有关此项目的任何帮助,请发表评论或私信我,我很快就会带着新项目回来。
和平
