MAX14978高性能无源模拟开关可理想用于在一个源端和两个负载端之间(反之亦然)切换高速USB和超高速USB数据。器件可用于超高速USB端口有限的台式计算机和笔记本电脑应用。器件包括两组模拟开关,一组用于USB低速、全速和高速信号,第二组用于USB超高速信号。器件采用+3.3V单电源供电。
器件在所有速率下都具有极低的插入损耗,所有I/O引脚均具有±6kV人体模式(HBM) ESD保护。此外,低速/全速/高速COM_端口还具有±15kV HBM和±8kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护。
器件采用小尺寸、3.5mm × 9.0mm、42引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX14978关键特性
