步进电机位置定位精度解决方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2023-03-24
分享资料个
. 驱动电路的改善 (1) 额定电压(电流)驱动: 参看图6.8,从额定电压降低电压来驱动步进电机,发现位置定位精度变差。 例如:在空载时,用编码器作为负载,在额定电压(电流)时的精度与低于额定电压(电流)比较,精度变化较大。如图6.8所示,齿槽转矩使特性畸变的程度依据所加电压而不同,电压越低,齿槽转 矩影响越明显。作者经验认为角度精度太差是很麻烦的,会引起测量电压(电流)不准。大家会注意到,转矩与电压有一定关系,而此关系如不同,会使空载时的角度精度变得很差或成为盲点。 (2) 2相激磁驱动: 1相激磁驱动定子齿与转子齿作位置定位。相对2相激磁,由定子的2个相绕组激磁,转子齿磁场与定子磁场平衡,作位置定位。因1相激磁驱动吋,其误差精度为各定子相的本身机械精度,而2相激磁 误差,由多极位置决定,误差有所缓解,精度变好。特别是纵列型的两相PM型步进电机,1相激磁与2相激磁比较,1相激磁精度会差一些。 (3) 多步进位置定位: 两相步进电机时以2或4步进位置定位驱动;三相步进电机3或6步进位置定位驱动。如图6.15及6. 16是两相HB型步进电机的例子,如每4步进位置定位,精度大幅提高。 例如,每1. 8°位置定位时,1. 8°并非使用全步进,而是使用0. 9°的步进电机,以2步进驱动1. 8°位置定位,全步进选择0. 6°的步进电机,3步进驱动有0.6°X3 =1. 8°的驱动方式.此种方式可以大大提高精 度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
