步进电机增加动态转矩的解决方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2023-03-21
分享资料个
下面从速度-转矩特性考虑要增加动态转矩的解决方法。增加转矩时,根据速度的高低,其解决方法各不相同。而解决方法既有电机方面的,又有驱动电路方面的。
在低速时转矩随转子齿数增加而变大。选择步距角小的步进电机能获得高转矩。实际上HB塑转子齿数如为50齿,永久磁铁的漏磁将增加,但不会成比例,此结论在100齿以下均有效。三相HB型步进 电机从1. 2°(转子50齿)改为0. 6°(转子100齿),约增加1. 4至L 8倍的低速转矩。
评论(0)
发评论
下载排行榜
