我在床边使用这盏灯,改变强度是最好的功能。我还通过靠近卧室门的按钮套件无线控制这盏灯。这样我就可以打开灯并关闭大天花板灯。
所有模块都有预构建固件,因此无需编码,但您可以根据需要使用代码。固件由多平台 GUI 工具BigClown Playground 刷写。
我还添加了与无线运动检测器套件配对的支持,因此如果您将此套件与夜灯配对,运动会打开灯。您还可以将 Lux Meter 标签添加到夜灯,只有当房间黑暗时,运动检测器才会打开灯。
我已使这个项目尽可能灵活,因此您可以从 Night Lamp 开始,然后可以使用Button Module 、Encoder Module 、Lux Meter Tag扩展它,并可选择与Push Button Kit和Motion Detector Kit配对。
本教程不需要网关或 Raspberry Pi。无线电设备直接与 Night Lamp 配对并通信。
您可以将许多按钮和运动探测器与一个夜灯配对。
夜灯可以通过以下方式控制:
你会需要
选购件
将所有模块相互连接。除非您使用我们带 USB 连接器孔的外壳,否则以什么顺序将模块放在一起并不重要。
暂时不要将电池或外壳放在 Button 或 Motion 套件上,我们稍后会在配对后进行。
下载BigClown Playground多平台 GUI 工具。这个工具可以刷新固件。它还包含 Radio Dongle 和 Node-RED 的网关,但我们不会使用它们,因为 Radio Kits 直接与 Night Lamp 对话。
可选择将固件闪存到其他无线电模块。如果您与套件一起订购了核心模块,则它已经预编程。但是我们建议将它们更新到最新的固件版本:
如果出现问题,请参阅故障排除部分或访问BigClown论坛。
仅当您有按钮或运动检测器套件时才需要此步骤。
配对模块后。您可以按下按钮打开和关闭夜灯。
运动检测器具有以下行为:
按钮和运动检测器套件还发送温度和电池电压水平,因此您可以扩展项目并使用 LED 灯带显示温度图或在电池电量不足时发出警告。
您还可以在 LED 灯条上使用更多效果,因为它使用的是可寻址的 WS2812B LED。所以如果你喜欢暖白色或冷白色,你可以添加配置,添加打开和关闭滚动效果等。
对于更多的逻辑和 IoT 控制,可以将模块与无线电网关配对,无线电网关通过 bc-raspbian 连接到 Raspberry Pi,其中包含所有已预安装的服务。然后,您可以在 Node-RED、Blynk 中创建更复杂的规则,还可以通过手机控制灯。
